动物实验是一个漫长的研究过程。其中的环境因素,会直接影响到实验动物的各项指标,进而影响实验结果。因此,动物实验室具有特定的环境要求,以适宜于饲养、繁育实验动物,从而保证动物的品质和实验研究的准确可靠性。
以老鼠为例,若在相对湿度40%以下的环境生活,容易引发疾病,进而威胁生命。所以,采用有利于动物房压差、温湿度的控制,对防止病毒的传播和避免动物的相互感染尤为重要。
为此,台达Delta Controls以“恒温、恒湿、负压”为笔,为华中科技大学武汉光电国家研究中心动物实验室建设书写了一份合格的答卷,通过了各级动物防疫部门验收,并正式投入使用。
系统架构示意
能导致急剧温差和湿度过大的情况,主要是受到实验室外部环境的影响,例如昼夜的温差、特殊天气的影响等。因此要保证温湿度的平衡和达到实验室标准,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。
合理的通风系统
■ 大风压低转速的通风系统,从源头上降低系统噪音。
■ 标准化的风管系统设计即满足空调机组的工艺排风要求,又符合节能、最小初投资、低噪音的要求。
温度24℃±1℃
可依据环境与负荷的变化,自动择优选择系统的优化运行方式,自动控制空调冷热水阀开度,稳定送风温度,保障室内温度时刻处于24℃±1℃。
湿度50%-60%
湿度对动物机体热调节有很大影响,台达Delta Controls采用精准的温度传感器,实时监测空气的湿度,结合上述系统和控制器调节空调水阀和加湿除湿装置,维系整个实验室各区域的湿度达到50%-60%,以利动物生存和研究。
建立生物安全实验的负压屏障环境系统
建立生物安全实验的负压屏障环境系统,是培养和操作感染性实验动物的必要前提。
防止动物相互感染
控制正确的气流流向,形成实验室负压状态,避免交叉感染。
保障实验环境安全
采用全新风送风机组,保证室内换气次数,防止有害气体倒灌、外溢、腐蚀。
结合实验室负压防护环境的特点和技术需求,即室内压力和气流组织符合控制交叉感染和防止污染扩散的原则,台达Delta Controls采用风阀执行器建立区域压力控制系统:
■ 为不同区域送排风安装可调风量阀。
■ 控制器精准控制风量=当前定风量值×对应风机的气流开关量
■ 由补风控制单元对房间的送/排风总量进行比较,根据结果来改变变风量阀的设定风量,从而维持房间内设定的压力状态。
■ 由高压力向低压力定向流动保持送风量,使室内压力保持稳定,创造安全的实验环境。
● 控制示意 ●
