想象一下,你正在开车穿越城市的繁华街道,又或者行驶在漫长的高速途中,突然你发现车子的电量即将耗尽。但你并不担心,因为你已经知道了前方不远处就有一个换电站。你向着那里驶去,只需几分钟的时间,就成功完成了电池的更换。
在实现如此便捷的换电方式背后,有着多种复杂的技术支持。仅仅是传感器就有成百上千个,用于监测汽车到位、电池仓定位、冷却液液位等,有效保障了换电的安全和稳定。下面来跟我们一起走进换电站之旅,找找那些隐藏在角落里的各类传感器。
STEP1
驶入换电站,找准车轮位置
当车辆开进换电站停稳后,滑鞘将会把车轮移动到相应位置,如果车轮位置出现偏差,强行移动可能会导致车辆发生损坏,甚至损坏换电站内机械设备。那么如何稳定检测车轮位置呢?而且当车辆较重较大时,仅靠机械部件很难稳定调整车身位置。此时如何给驾驶员提供可靠的方向指导呢?
O6P7系列镜面反射激光传感器
在狭小的空间里,能够可靠安装在传统红光光电传感器无法使用的位置,稳定检测轮胎有无
光斑尺寸可达毫米级,采用1级防护激光,安装调试简单方便,具有IO-Link功能,
可以实时提供与被测物间距离信息
可以实时提供与被测物间距离信息
O3R环境感知平台
同时配有2D及3D TOF相机,可以辅助校准由于车型区别导致的机械结构偏差,帮助车辆进行停靠
可以识别车牌或其他车辆视频信息,进行存档记录,保证换电过程的可追溯可达厘米级定位精度
STEP 2
打开底部盖板,开始电池装卸
当车辆进入换电站后,换电站底部盖板将打开,开始电池装卸流程。
此时如果有其他人员、动物等进入换电站内部,或车内人员开门下车,都会对换电过程进行干扰,严重时会导致异物进入设备内部,造成损害人身安全的重大事故。那么如何避免这些问题的发生呢?
ifm安全继电器配套OY系列安全光幕
最高可达1.8m的安全防护区域,当有人员或其他物体进入换电站时可以快速反应,
最大限度保证换电过程不受干扰,防止可能的危险发生,产品符合IEC61496安全类别2
和4 安全认证,具有多种长度、分辨率版本可选,适用于不同换电站位置使用。
STEP 3
穿梭车带来更换电池,完成换电
电池设计种类多样,具有多种颜色和材质(例如不锈钢或铝)的电池保护壳。在电池到位检测时,如果存在较大倾斜角度时,如何才能稳定检测电池到位情况?
在穿梭车带来更换电池的移动过程中,需要不断更新穿梭车位置,以控制速度变化。如何提供一种稳定,且高性价比解决方案?
