输电线路线夹自动测温装置-输电线路导线温度监测系统
发布日期:2023-04-26 作者:任哈哈
 输电线路导线测温监测系统
一、产品描述:
输电线路导线测温监测系统作为我司在线监测数据类产品,可以对导线进行温度实时监测,通过对线夹和接头测温的方式,进行收集温度数据,结合系统平台对电网设施实现可视化终端管控,智能化管理,是数字化电网的趋势。而我司输电线路导线测温监测系统为电力提供产品的使用需要得到保障,对导线进行温度实时监测,采集数据传送回后端生成报表,运维人员可在可视化大屏上对温度变化进行查看。
二、工作原理:
输电线路导线测温监测系统是一套基于导线温度的输电线路动态增容理论模型,对线夹及导线温度实时监测而设计的输电线路导线测温监测系统。前端监测装置将监测到的导线温度数据通过4G/GPRS/W| FW/OPGV网络实时传送致监控中心。本装置广泛应用于输电线路动态增容实时监测、线路温度、线路覆冰直流融冰导线温度监测、关键汇流板温度监测等。
三、产品功能:
测温装置的外壳和导线采用等电位设计方式,保证测温装置不受线路干扰;
测温装置具备耐受大电流冲击能力;
能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
最多支持24路温度数据接入;
具备探测环境温度温度,湿度,气压,风速,风向功能(可选);
具备采集杆塔附近图像信息功能(可选);
具备自动采集功能,按设定的时间间隔自动采集导线、金具温度;
对线上温度采集单元,具备电源电压、工作温度等采集功能;
具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反映温度的状态量数据;
能循环存储至少30天的温度状态数据;
具备身份认证、远程更新程序的功能;
能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司内网平台。
四、技术参数:
供电方式:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
监测单元:
监测方法及原理:接触式测温、数字温度
温度测量范围:-40°C~ 120°C;±0.5°C
工作线路电压:≥110KV
线夹环境温度: -40°C~70°
设备重量: < 1KG
传感器通讯:2.4HGZ
通讯距离:> 100m
最小采集间隔<2min,**采集间隔s 40min,默认的采集间隔为10min次
五、总结:
我司的TLKS-PMG-TP输电线路导线测温监测系统安装在输电线路上,可以对导线进行温度实时监测,在大部分地市均有工程案例,输电线路导线测温监测系统严格执行我司一年质保期内非人为导致的设备工作不良均可进行原厂返修,我司对供应的设备可支持工程援助。
如您对我司在线监测产品需了解更多,欢迎联系特力康科技公司任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
上一篇:杆塔倾斜在线监测装置-输电杆塔倾斜监测终端
下一篇:新西旺专精特新专访|机器视觉打造未来
