杆塔倾斜在线监测装置-输电杆塔倾斜监测终端
发布日期:2023-04-26 作者:任哈哈
 输电线路杆塔倾斜监测系统
一、产品描述:
我国的地域宽广,全国各地有许多输电铁塔,每个地方的地质都是不一样的。当地质灾害导致发生铁塔倾斜等事故,严重的更会因此发生铁塔坍塌,所以确保输电铁塔自身状态的优良是保障输电稳定的前提,我司研发的一款型号为TLKS-PMG-QX的输电线路杆塔倾斜监测系统能对输电铁塔进行实时监测,勘测到的状态数据都会通过可视化平台得到呈现,在智能算法的分析下能让铁塔发生的形变、倾斜等现象一览无余。
二、工作原理:
输电线路杆塔倾斜监测系统可通过远程数据采集器采集杆塔倾斜数据等线路数据,然后把数据进行数字化压缩编码,利用 GPRS/WIFI/OPGW光纤网络传输模块将现场数据以IP包的方式发送到数据监控服务器。监控中心通过数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,监控人员通过从现场发送来的杆塔倾斜数据进行分析,前端装置采用倾斜传感器实时监测线路杆塔横向倾斜、纵向倾斜等数据,并通过4G/GPRS/WiFi/OPGW光纤网络将监测数据实时送到监控中心。
三、产品功能:
嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
内置4G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCP/IP协议;
支持动态或固定IP地址方式,支持地域名解析,多种触发启动模式;
两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式
能响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
能根据数据处理系统的指令,改变采集方式、自动采集时间间隔等参数
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
四、技术参数:
拉力传感器
监测方法及原理:倾角度,双轴角度传感器
量程:双轴±10°
精度:±0.05°
高抗振:>20000g,0.5ms,3次/轴
传感器工作电流:<40mA
工作温度:-40°C~85°C
环境温度:-40°C~45°C(低温型)
IP68防护等级
供电方式:太阳能加蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
工作电压:DC12V
五、总结:
输电线路杆塔倾斜监测系统安装在输电杆塔、铁塔上,定时采集数据,并通过网络传输返回后端数据中心。输电线路杆塔倾斜监测系统只是我司线路在线监测系列的产品之一,作为配电网运检维修可视化采购的设备供货实力厂家,我司从业以来对智能输电监测产品不断研发升级,供给更优的产品应用在地市确保电网的稳定运行。
特力康在研发,生产的路上,一直从未放弃,得到客户的认可是我们前进的动力!
如您想进一步了解产品欢迎联系特力康科技公司任哈哈:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;  扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
上一篇:输电通道台风灾害监测预警装置
下一篇:输电线路线夹自动测温装置-输电线路导线温度监测系统
