随着光伏发电的大力发展,相比于采用固定支架方案,采用跟踪支架的方案具有愈加明显的优势,因为它能够让光伏组件的方向根据光照情况进行调整,减少组件与太阳直射光之间的夹角,获取更多的太阳辐照,进而效提高发电效率,增加发电量,增加项目利润。
在高纬度地区,由于气温常年偏低,不适合配置电池组,因为所有电池的低温特性都不大好,锂离子电池尤甚。
另外由于高纬度地区冬天经常下雪,跟踪支架能够根据需要,随时转动,把积雪卸掉,能够减轻支架的承重受力。如果为跟踪支架配置锂电池组,不管是给锂电池加热,还是采用专用低温锂电池,方案的性价比都不够好,而采用AC/DC供电方案可能是最合适的选择。
冠图电子为此专门开发出额定功率350W的高压AC/DC电源,从工频升压变压器的低压端取电(即与逆变器连接处,额定电压通常为800VAC,范围为600-1000VAC),电源输出24V/28V/32V/48V等(可定制其他电压值),为控制箱和电机供电。高压电网能使取电位置保持时刻有电,因此无需额外配置电池组。
相比于采用85-264VAC交流市电的供电方式,若采用尺寸接近、截面积相同的电缆,800VAC电压更高,能够传输的功率大概是前者的4倍,从而减少电缆数目,降低施工量。另外,对于没有市电的野外环境,直接用800VAC电压,可以不用增加降压变压器去获取低压市电,不会增加机房的空间要求和空调压力。
