皮尔磁:挂牌上锁的替代技术来啦
发布日期:2023-01-06 作者:网络
工业现场设备的维修维护不可避免,对于现场人员而言,最尴尬的莫过于人还在危险区域内,但设备却被启动了。在该场景下,人员极易遭受来自运动部件、有害气体、有害射线以及高温的严重伤害。挂牌上锁机制可以有效防止这种尴尬,但传统的机械锁具通常较大较重,现场人员随身携带是一种负担,而且为挂牌上锁机制选择适合的机械式门开关,也需额外增加不少工作量和元件成本。
还有一种极端的情况——危险区域较大,现场人员原本可以从最近的安全门离开危险区域,但由于实施了挂牌上锁,却不得不原路返回
如何破局?有没有一种技术或产品,能够实现在确保安全要求的前提下,既能够使得钥匙/锁具的体积变小又对安全门开关的选择无特殊要求,而且现场人员可以根据实际情况,选择最优离开路径。
答案是肯定的!PILZ的Key in Pocket技术可以实现这一切。
揭秘“Key in Pocket”技术
Key in Pocket技术的实现需要硬件和软件2部分。硬件部分由PITreader权限读取装置和安全控制器—PNOZ m B1或者PSS 4000所组成;软件部分则由PNOZmulti Configurator或者PAS4000软件工具中的”Key-in-Pocket”软件功能块、”Blind Spot”软件功能块和”Delete Sign in List”软件功能块所组成。
如图所示,可选择集成PITreader以及操作按钮的PITgate Box装置作为安全门操作盒,PITgate Box上的2个自定义按钮用于分别负责安全门开关锁定/解锁的操作以及人员签入签出的操作。PITgate Box上的PITreader负责读取电子钥匙的权限和ID信息,通过以太网接口,PITreader将电子钥匙的权限和ID信息传输给PNOZ m B1或者PSS 4000。通过在PNOZ m B1或者PSS 4000的配套软件工具PNOZmulti Configurator或者PAS4000中调用相关软件功能块即可对当前电子钥匙是否可锁定/解锁安全门的权限进行判断,亦可对人员信息进行签入签出的操作。只有当登记表中所有签入人员都签出后,危险区内的设备才能被重启。
简单的签入过程如下:
简单的签出过程如下:
如果现场环境有多扇安全门,人员可以从不同的安全门签入进到危险区域进行工作,然后从最近的安全门签出离开危险区域,以此提高现场人员的工作路径效率。现场的多套PITgate Box均可连至同一个PNOZ m B1或者PSS 4000中,共享1份人员登记表。如果现场需要执行盲点检查操作,那么可在现场特殊位置安装单独的PITreader权限读取装置,最后1个离开危险区域的人员可通过操作此PITreader来确认盲点位置无人员,随后离开危险区域,设备可重启。
PITreader的电子钥匙设计小巧精致,42mm*15.1mm*8mm的尺寸,10克的重量让您轻轻松松就能把它放入口袋,其采用了被动式RFID技术无需电池供电即可确保钥匙上存储的信息可被PITreader装置读取。
写在最后的话
技术的革新推动着生产方式的不断变化,可以预见,Key in Pocket的理念将会对现场传统的挂牌上锁机制产生重要的影响,Key in Pocket的技术不仅能够提高工作的安全性,而且能够优化工作流程,提高工作效率,为现场人员的工作带来便利。
皮尔磁中国
上一篇:禾望多功能电网模拟装置助力多个风电场通过并网性能测试
下一篇:皮尔磁:压机的安全防护还能这么整!
