生态农业“双减”丨生物农药守护安全,永磁节能赋能生产
发布日期:2022-08-31 作者:网络
夏秋之交,各种蔬菜和水果大量上市,此时也是农作物病虫害的活跃期,农民使用农药的几率大大增加。
提及农药,很多人脑海立马闪现的是“有毒”。
现代农业的发展,针对农药残留,我们以药治药
生物农药,可以让果蔬上不再有化学农药残留,保障舌尖上的安全。生物农药凭借在自然环境中易降解、无公害的优势,已经成为我国实现绿色农业的突破口之一。
多杀霉素就是一种无公害高效生物农药,可以引起靶标植食性昆虫如毛虫、潜叶虫、蓟马、和食叶性甲虫迅速死亡。目前已纳入国家战略新兴产业发展目录,它的投产填补了国内空白。
生物农药的生产离不开反应釜设备
反应釜
反应釜的主要作用是使化学反应的过程按预定的方向进行,得到合格的反应产物。反应釜在化工、医药行业,属于核心生产设备,对连续生产的可靠性和稳定性要求很高。生产系统通过控制连续搅拌的速度,使釜内部的温度、压力、浓度、PH值等工艺参数稳定,来保证反应的正常进行,其控制质量直接影响到生产效益和质量指标。
某类型反应釜设备示意图
在多杀霉素的生产中,在十余天的发酵周期内,对反应釜的控制,需保证各个反应釜罐菌种生长的要素(空气、无其它菌种、温度、饲料、PH值等)是基本一致的。
汇川技术目前共有300多台高、低压变频器应用于客户反应釜工艺,用来生产多杀霉素等新型生物农药。
汇川技术反应釜系统解决方案
在一定范围内满足生产工艺要求的前提下,利用变频、电机技术改变搅拌机电机转速来取代传统工频电路的控制,既可使化学物质反应条件达到最佳状态,又能优化生产环境,取得明显的节能效果。针对反应釜不同的驱动结构——异步电机带减速机结构、异步电机带皮带轮结构、永磁同步电机直驱结构等,汇川技术推出了多种解决方案。
其中,直驱搅拌反应釜节能改造解决方案,将传统的异步电机+减速机(异步电机+皮带轮)结构,升级为永磁电机直驱方式,系统效率提升,体积减小、便于安装且维护简单,节能表现堪称一绝。
01
经济效益明显:以90kW电机为例,节电率15%,年工作8000小时,2年内便可回收投资成本。
02
综合效率提升8-15%:反应釜是典型的变负荷运行设备,永磁电机在低负荷运行工况下,节能效果突出,相比较IE3异步电机平均效率提升5-8%左右。直驱传动方式省掉减速机或皮带轮,传动效率提升4-6%左右,综合效率提升8-15%左右。
03
免维护:永磁电机直驱方式,省掉了皮带、减速机传动机构,无需维护。连续运行的减速机通常在3-6个月需要更换减速机润滑油或补充润滑脂,3年左右需要进行一次检修。皮带传动也需要定期检查皮带的张紧、磨损情况,每3-5年需要更换一次皮带,以保证运行可靠。
04
安装简单:永磁直驱电机直接固定到安装支架上,通过联轴器连接电机轴与搅拌轴即可,大幅节省安装工时、降低安装难度、节约安装空间。
05
生产环境更清洁:永磁直驱方案具有动态响应快、稳速精度高的特点,保障了工艺调整的效果;同时传动机构的改进,也避免了减速机漏油、皮带磨损对车间生产环境的影响。
明星产品
来源于自然,又回归于自然,汇川技术致力于推动现代化生物农药生产,减少、取代部分化学农药在农业生产中的使用,守护舌尖上的安全。消灭化学农残,呵护生长空间!
上一篇:汽车行业为何盯上光储充?
下一篇:2023天津国际工业装配及传输技术设备展览会3月开展
