从常规意义上分析,独立风机是针对于变频电机通风散热系统的专属,但从电机的散热机理分析,不同的散热装置与电机本体结构的有效融合,则进一步拓展了电机的应用范围和相对自由度,从而也就衍生或派生出多种特殊用途的专用电机。
一般情况下,工频电机均采用自带风扇结构,而只有变频电机才选用带独立风机的通风结构,原因就是普通工频电机的自带风扇一般均可确保电机的温升水平处在可控范围内,变频电机允许低频满载运行,而低于额定转速一定程度,自带风扇不再具备驱动正常流量空气的能力,必须借助独立风机维持流过电机壳体表面的空气流量。那么除了变频电机,是不是工频电机也有需要配备独立风机的情况?答案是肯定有。一种是特定的环境通风条件极差,没有正常的空气流量供自带风扇驱动,必须外引风机引入冷空气补充;另一种是特殊结构形式的电机,防护要求比较高,安装空间紧凑。
总之,不同系列、不同用途的电机,大众化使用场合的性能符合性,决定了该系列电机的标准设计方案,而一些性能倾向性较强、应用环境特殊的工况,则需要非常规化的设计理念。至少独立风机不止配备变频电机上,环境条件、防护要求和安装空间的限制,都是不得不应用独立风机架构通风散热系统的助推因素。
