CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
如何进行电气系统调试定额?
发布日期:2020-08-26 来源:cost8com作者:网络
   电气系统调试是指整个高低压系统的调试。一般住宅、学校、办公楼、宾馆、商店等民用电气工程的供电调试,按下列规定进行:
  (1)对于配电室中带调试元件的盘、箱、柜和带调试元件的主照明配电箱,根据供电方式执行相应的配电设备系统调试定额
  (2)虽然每个用户室内的配电箱(板)都装有电磁开关等调试元件,但如果厂家按固定的常规参数进行了调整,可以不经安装单位调试直接投入使用,则调试费用不予计算
  民用电能表的调校属于供电部门的专业管理。一般情况下,用户向供电局订购已完成的电表,不需额外计算调试费用。
  输配电系统调试中1kV以下项目适用于所有低压供电线路,包括电缆试验、瓷瓶等整套调试工作。本工程在系统的一侧设置一个断路器。如果两侧有两个断路器,则设置两个断路器供系统考虑,电源回路中所有带仪表、继电器、电磁开关等的调试元件应视为调试系统。但电源柜已由厂家调试合格,故不再进行配电系统调试,只考虑输电系统调试,合理系数乘以输配电系统调试定额。
  接地网接地电阻测量:一般电厂或变电所接为一个母线网,按一个系统计算;自制母线网不与电厂独立接地网连接。考虑另一个系统。每个大型建筑群都有自己的接地网。虽然接地网也在末端连接,但应根据各自的接地网计算。不能作为接地网时,应根据接地网的试验情况确定具体情况。
  避雷针接地电阻计算:每根避雷针有单独的接地网(包括独立避雷针、烟囱避雷针等),按组计算。
上一篇:长陆工控2020年上半年亏损69.61万
下一篇:第三代半导体SiC功率器件加速新能源汽车产品升级
