CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
变频器散热对工业大风扇的影响有多大?
发布日期:2020-08-25 来源:大王通风作者:网络
   变频器的散热性能直接影响到工业大风扇的整体运行和节能效果。工业大风扇在配备变频器时除了选择正规高质量的品牌变频器外,更需要做好日常的保养维护。
  由于变频器逆变器故障率随温度的升高呈指数级增加,预期寿命随温度的变化呈指数级下降,所以当环境温度升高5度左右时,变频器的使用寿命将减半。变频器的操作温度通常是需要在-10℃-+40℃范围内,25℃左右为佳,变频器是否过热,可以使用红外线温度检测器检测散热片是否过热,或者是否有气味,检查变频器是否有运行故障报警显示。
  安装在控制箱内的风扇是变频器内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常运行,如果风扇运行不正常应立即加以保护。因此,有必要检查变频器散热风扇是否工作正常,包括变频器散热通道是否畅通。显示面板上显示的输出电流、电压、频率等数据是否正常。显示面板上的字符是否清晰,是否缺少笔画。
  由于变频器由微电子技术和电力电子模块组成,在实际应用中,其电气性能会受到环境温度、空气湿度、机械振动、粉尘和腐蚀性气体的影响而发生较大的变化。
  如果变频器长时间不保养维修,会导致变频器内部电子元件的老化。特别是粉尘和潮湿的空气,如果不及时清除,会导致变频器内部电子元件严重发热,并导致变频器故障或降低使用寿命。因此,有必要定期清洗电气控制柜内进风道的过滤网。始终保持控制柜和变频器的清洁状态。有效去除变频器表面粉尘,防止粉尘积聚进入变频器内部,特别是金属粉尘,有效去除变频器散热风扇上的油污。
  利用一年一次的大修时间,打开变频器,重点检查日常运行中看不到的内部,进行清洁工作。用电刷或吸尘器清扫电路板及内部整流模块、IGBT模块、直流滤波电解电容器、输入输出电抗器等,更换不合格的电子元器件(注:变频器内部滤波电解电容器一般需要4~5年更换)。
  为确保工业大风扇日常良好的运作,增加其使用寿命,我们一定要做好变频器的日常维护工作。
上一篇:打脸“破产”传闻!中电集团重整迎来新转机
下一篇:变频器输出电流过载一定是负载过重吗
