CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器8大故障原因及预防措施分析(3)
发布日期:2017-09-27 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认真分析尤为重要。
4.冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
5.外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
文章未完,请继续关注我们西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:特斯拉新型超级充电站构想:增设餐饮休息区
下一篇:电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路
