CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器逆变模块损坏故障处理技巧(2)
发布日期:2017-09-21 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 变频器逆变模块损坏多半是由于驱动电路损坏致使1个桥臂上的2个开关器件同一时间导通所造成的。变频器逆变功率模块损坏是不管在矢量变频器还是节能变频器等其他变频设备上常见到的故障,解决这种问题只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏。
接下来,我们就来衔接上文来继续介绍一下变频器逆变模块损坏故障处理技巧。
三、更换
⑴ IGBT同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是,把要修理的机器、IGBT模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操作,全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位,示波器电源要用隔离良好的变压器隔离。IGBT模块在未使用前要保持控制极G与发射极E接通,不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E连通措施。
⑵ 功率模块与散热器之间涂导热硅脂,保证涂层厚度0.1耀0.25mm,接触面80%以上,紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13kg?cm,M5 17kg?cm,M6 22kg?cm),以确保模块散热良好。
⑶ 机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略。例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件。
⑷ 并联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时,要确保被并联的全部模块性能相同。
⑸ 对因炸机造成铜件的缺损,要把毛刺修圆砂光,避免因过电压发生尖端放电而再次损坏。
四、更换模块后的通电
经常会更换模块后,一通电又烧毁了。为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻,电阻阻值为1耀2k赘,功率50W以上,由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块。空载时流过电阻的电流小,压降也小,可做空载检查。一般只要空载运行正常,去掉电阻大都会正常。
更多有关于软起动器与变频器的文章,请继续关注西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:光宝科技打造全系列SIGFOX认证模块 站稳SIGFOX生态系最佳伙伴
下一篇:根据负载选购变频器
