CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
发布日期:2017-09-15 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 1、主电路:反应堆的作用是防止变频器更高的谐波产生的电源输入电路网格从而影响其他电器,需要根据变频器容量的大小决定是否需要加入反应器,过滤器安装在转换器的输出,减少谐波变频器输出越高,当电动机变频器的距离,过滤器应该安装。变频器本身有多种保护功能,但缺乏保护并不完美,主回路的断路器过载,缺相等保护,可以根据自己的情况进行选择变频器容量的选择。您可以使用变频器本身代替热继电器过载保护。
2、变频电源的控制电路频率的手动开关,这样逆变失败可以手动运行减少频率,为了增加电压输出端,希望有联锁可靠电源频率和频率转换。
变频器和电机电缆和布线方法的距离;
1、即变频器和电动机应尽可能短的距离。这减少了电缆的接地电容,减少干扰的来源。
2、控制电缆屏蔽电缆,电力电缆选择屏蔽电缆或从逆变频变器使用螺纹管屏蔽电动机。
3、电动机电缆应独立于其他电缆线路的最小距离是500 mm。同时应避免电机电缆和其他电缆平行走很长的距离,这样才能减少变频器输出电压变化迅速,产生电磁干扰。如果控制电缆和电力电缆交叉,应尽可能让他们根据90度角。与变频器的模拟信号分开的主要路线走线,即使在控制柜。
4、相关的模拟信号线路最好选择变频器屏蔽双绞线、电缆选择三芯电缆屏蔽(其规范大于普通电动机电缆)或按照用户手册的变频。
变频器接地;
变频器正确接地是提高系统稳定性,噪声消除能力的重要手段。变频器接地电阻的接地终端尽可能小,接地导体的横截面不小于4毫米,长度不超过5 m。变频器接地应独立电力设备的地面,不是全部。盾的线接到变频器的接地端,另一端的浮动。变频器之间的电气控制柜。
上一篇:变频器低电压跳闸原因
下一篇:精益生产与智慧工厂的关系探讨
