产品亮点
MiniSKiiP® 20年来引领未来
20年前,MiniSKiiP诞生。MiniSKiiP利用赛米控技术系列提高可靠性和功率密度,逐渐在中压逆变器等新市场赢得一席之地。MiniSKiiP使用弹簧连接进行免焊接PCB组装,最小化装配时间、简化PCB设计和提供出色的连接可靠性,从而快速带来系统成本效益。
在展会中, 赛米控了多个采用MiniSKiiP功率模块设计成的功率组件,包括输出功率可达90kW的功率组件、采用1700V MiniSKiiP®的中压功率组件单元,专用于级联式中压逆变器的100kVA功率组件。也有由赛米控客户提供的展品, 如西门子公司的15kW 通用变频器和杭州飞仕得公司的50-60kW逆变器,这些逆变器都是采用MiniSKiiP®模块,设计紧凑,体积细小。
1500VDC太阳能应用
将太阳能应用的直流电压提高到1500VDC,这样能显着降低系统成本并优化年度能源生产。为满足这些具有挑战性的条件,赛米控为1500V光伏逆变器提供全面的产品系列:从二电平和三电平拓扑结构的功率模块到大功率SKiiP 4 IPM乃至即用型功率组件 – 赛米控可以覆盖所有集成层面。
SEMITOP®E1/E2功率模块中压新标封装
SEMITOP E1/E2是一种12mm高度的模块平台,其采用两个两侧安装螺钉和Press-fit引脚,不带铜底板。SEMITOP E1和E2提供芯片级的统一标准工业封装替代方案,以确保供应链安全。 SEMITOP平台提供更高的模块性能和低电感外壳,可集成最新的高性能硅和碳化硅芯片。
SEMITOP E1和E2设计用于70kW以下的中低功率范围,涵盖、补全并增强了SEMITOP 1、2、3、4的功率级别。紧凑结构和低电感设计加上最新的芯片技术,使得SEMITOP E1和E2适用于不同市场,如UPS、太阳能(包括用于组串式逆变器解决方案的1500VDC母线)、电机驱动器、电源和新兴EV电池充电器市场。
在展会中,赛米控展示了采用SEMITOP E2功率模块的三电平NPC功率组件,功率可达70kW,适用于1500VDC太阳能组串式逆变器。
SEMITRANS® 10 – 500kW至1.5MW
SEMITRANS 10是一种稳健的工业标准封装,配备铜底板和用于功率连接的螺丝端子。SEMITRANS10封装采用低电感设计,提供1200V(1400A)和1700V(1000A/1400A)半桥拓扑结构以及MLI结构(1200VIGBT技术,额定输出电流1200A)。多渠道采购IGBT以及赛米控CAL二极管确保了产品供货充足。这种成熟可靠的封装设计可用于广泛的应用,如必须满足严格的使用寿命和稳健性要求的能量回馈型逆变器(1500VDC)和电源。这一切归功于该架构的灵活性和扩展能力。
在展会中,赛米控展示了將两个SEMITRANS 10模块组成MLI拓扑的1MW 1500V直流系统,是一个适用于1500VDC光伏逆变器的IGBT功率组件。
SEMITRANS®20为中压应用提供可靠的支持和性能
中压新标准封装-SEMITRANS20跨越传统中压功率模块设计概念的限制以提供变频器一种新的设计方案,比如用于运输、工业驱动和电网公共设施。用于中压市场采用最新3.3KV的IGBT芯片的最佳设计,SEMITRANS20 设计为半桥结构,同时内置温度传感器,而且DC和AC端子在模块的两端。
SKiiP® X灵活和模块化的平台
SKiiP X IGBT模块的卓越性能可满足功率范围1-6MW的风力发电机的要求。除了风力发电应用,SKiiP X还适用于任何对可靠性和坚固性有高要求的应用,例如工业驱动和太阳能。SKiiPX采用SKiN封装技术,在DT 70K 的环境下, 负载循环达一百万次,所需要的零部件少了50%而逆变器体积亦减小了50%。SKiiP X有不同的拓扑结构,额定功率可达6MW。
在展会中,赛米控还展示了适合不同应用包括风能、太阳能、新能源汽车和电机驱动等的功率半导体产品,还有一些采用不同模块而设计的功率组件。
