CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
上海迪士尼乐园靠废热发电
发布日期:2015-07-14 作者:网络
作为中国内地首家迪士尼乐园,今年年底即将开门迎客的上海迪士尼乐园,希望自己能与众不同。
比如,白雪公主城堡里的暖炉、过山车需要的压缩空气、米奇小屋夏季吹出的凉风……这些你期待的童话场景和游乐项目所使用的能量将不再完全倚靠电力,而是采用综合利用各种能源的分布式能源技术—上海迪士尼乐园是全球6家乐园中首个采用该技术的。
为上海迪士尼乐园提供能源的,是与乐园一条马路之隔的天然气“三联供”能源站。这个占地2万平方米的四方建筑,是一座利用管网系统和电缆,向覆盖区域内同时提供电力、蒸汽和空调用冷的“综合加工厂”。
华电福新能源股份有限公司、上海申迪(集团)有限公司与上海益流能源(集团)有限公司共同投资建设了这个能源站,而通用电气(GE)则提供了能源站的技术解决方案,即分布式能源技术。
对于预计日迎客将达数万人,需要供应数量庞大的人群吃喝玩乐的上海迪士尼乐园来说,建造一个不同的能源系统是必要的。
通常,从公用电网拿电是最简便的能源获取方式:拉一条输电线,就能解决各种能量需求,不需要对发电设备进行投资,成本也更低。然而,中国绝大多数电厂都是采取烧煤的方式。煤炭燃烧,只有30%多的能量可以转化成电力,剩下超过60%的能量都是废热。
此外,燃烧还会形成氮化物、硫化物、PM2.5颗粒等污染物,它们是造成酸雨和雾霾的主要元素。所以出于环境考虑,大型煤电厂一般建在离城市较远的地方,不过这又使得废热无法被利用—电力可以通过高压线输送上千公里,蒸汽的输送范围却只有5至8公里。
占地约400万平方米的上海迪士尼乐园尽可能地利用了发电产生的废热。迪士尼从马路对面的能源站铺设了蒸汽、冷气、热水和电力4个管道,将发电站的一部分废热制造成蒸汽,用在一些需要压缩空气的电动游戏中;另一部分废热用来对水进行加热,输送到厨房、酒店;而室内需要的冷气,通过采用溴离子技术的中央空调对废热加以化学反应,进行制冷。
如果按照传统模式,这4种能源产品需要分别建设不同的能源供给站,但分布式能源技术可以通过燃烧天然气,将产生的高热量能源转化成电力,中端能源转化为冷气和热水,其余的则转换成压缩空气,通过不同管道,就近提供给各类用户。
相比煤炭,天然气是更清洁和高效的能源。燃烧时,它产生的二氧化碳是煤的一半,颗粒污染物则不到煤的10%。并且,天然气中45%的能量可以转化为电力。不过,眼下阻挡天然气被广泛使用的一个重要的原因是价格。“用天然气发电的成本是煤炭发电的两倍多。”GE分布式能源亚太区市场拓展总监沈祺俊对《第一财经周刊》说。
上海迪士尼乐园这种梯级利用能源的方法也能帮助平衡了天然气的购买成本。根据迪士尼提供的数字,乐园的能源利用率将达到80%以上,比传统模式提高了大约1倍。同时,“三联供”能源站每年可节约标准煤2万吨,减少二氧化碳排放约7.5万吨。
乐园的所有能量都采用中央式供应和管理。通过对用能情况进行数据监测,迪士尼可以动态调整乐园的用能结构,比如夏天用冷更多,而冬天会用到更多的热,由此进一步提升能源利用率。
与发电量动辄几百兆瓦甚至上千兆瓦,可以供应一个城区用电量的大型煤电厂相比,采用分布式能源系统的电厂,发电量只有几十兆瓦,通常用来服务于一个园区或一个公司。
分布式能源并不是新概念。实际上,早在电灯刚刚被爱迪生发明出来的时候,早期电厂的模式就类似于区域性小范围供电的“分布式能源”系统。煤炭被广泛用来发电后,电厂有了大型发电能力,而变压器出现后,电力的远距离传输变得可行。之后,集中发电和公共电网取电成为用电的主流。但它带来的污染问题曾让工业化时期的伦敦成为雾都—这正是目前中国的一些城市正在经历的。
此前,因为会对公用电网形成竞争,分布式能源的发展曾长期受到限制。但环境问题也让中国日益感到压力。根据中国气象局的统计,京津冀地区2014年的雾霾日达到61天,较前一年多出25天。
2011年起,中国开始鼓励分布式能源的发展,并允许将这种方式产生的多余电力卖给国家电网。上海迪士尼乐园也在自己的能源站之外连上了上海市的公用电网。除了作为后备电源,多余电力可以以政策规定的价格销售掉—这个领域终于变得更加市场化。
除了迪士尼,已有其他大型公司对分布式能源表现出了越来越多的兴趣。
“对蒸汽量需求大的行业会最先使用。”沈祺俊说,比如食品加工业,它们常常要蒸煮食品,定期对生产线进行消毒,这都需要用蒸汽。而食品加工过程中还需要冷冻的情况,所以也有大量用冷的需求。此外,在建设越来越庞大的数据中心的互联网公司,因为需要大量的冷气为机房降温,这种能源系统也很适用。
分布式能源系统可以就近解决能源需求的特点,有利于减少这种损耗,进而减少对环境造成的负担—要知道,电力远距离传输也能造成损耗。
但除了在“就近供应”上相似,今天的分布式能源已经与爱迪生时期完全不同—前者多采用清洁能源,后者除了迪士尼乐园使用的天然气,其他如氢气、风能、太阳能等可再生能源,都可以用来发电,更关键的是,对能源的梯级利用,提高了能源的使用效率。
不过,想要让普通的小区居民也用上这种更高效的发电方式,困难要大得多。因为这涉及对发电设备的共同投资,另外可能还需要每家重新购买一台空调—它不再用电,而用蒸汽制冷。
德国为了解决这种发电方式的成本问题,已制定了《能源经济法》,规范了电价定价机制,以比单循环发电每度电高3欧分的定价来鼓励分布式能源系统的普及。也就是说,能源站所生产的多余电力,在卖给公用电网的时候,销售价格可以比煤电每度电高3欧分。
政策优惠已让欧美很多地标建筑都刻上了分布式能源系统的标签—纽约肯尼迪机场、意大利的费列罗巧克力工厂、曼哈顿市中心的商务区,甚至英国的圣托马斯医院等—而上海的迪士尼乐园,马上会成为这份名单中的新成员。
上一篇:半年连出5大利好:光伏行业迎来新一轮爆发
下一篇:云南率先开展省级电力市场化交易试点
