该逆变器在输入电压及输出功率全范围内都具备高效、稳定的性能,拥有宽输入电压范围,适应更多的面板类型以及组串配置方式;其BUS电容采用先进的薄膜电容,产品设计采用最先进的热仿真技术,可以提升产品寿命;此外,英威腾BG30KTR逆变器可集成一体式直流智能汇流箱和浪涌保护功能,增加系统方案灵活性,降低系统成本。
近日,位于珠海金鼎镇威士茂工业园的珠海480KW光伏电站项目竣工。据了解,该项目采用了17台英威腾BG30KTR逆变器,共用2112块250W组件,铺设在工业园厂房的屋顶上。该组件采取22块串联,每6串接入1台英威腾BG30KTR逆变器;该系统有2个并网点,其中一个并网点为9台逆变器并联接入,另外1个并网点为7台逆变器并联接入。
据介绍,英威腾BG30KTR逆变器属于iMars B系列三相光伏并网逆变器。该逆变器采用先进的T型三电平拓扑与SVPWM(空间矢量脉宽调制)相结合的技术,最高转换效率达到98.3%。另外,此款逆变器拥有独立双MPPT(最大功率点跟踪),可以支持两组不同输入功率,单组最大输入功率允许达到直流总功率的60%;交流输出功率1~100%连续可调,可分时段设置,支持无功功率调节,功率因数从超前0.8到滞后0.8可调。.
据相关工作人员介绍,英威腾BG30KTR逆变器可广泛用于家庭、商业以及大型电站项目,为用户提供更多灵活的系统解决方案和监控策略。该产品有多种通讯模式可选,包括RS485、以太网、WIFI,适用电脑、手机或互联网等多种监控平台,可提供外接的12V 100mA辅助电源接口为用户的系统拓展提供支持。
