不知道大家使用毛巾抹脸的时候,有没有遇到过抹后毛巾有异味,之前以为是毛巾的原因,把毛巾洗干净后,再次使用又是一样。最后发现其实是个人的原因。
方法是洗脸的时候,一定要使用“洁面乳”清洗,如果只有清水洗,皮肤表面其实是不干净的,这样与毛巾摩擦后就会出现异味。
如果没有“洁面乳”,也可以使用沐浴露,只要把脸表面上的油份和盐份洗干净再用毛巾抹就不会出现异味了。
再者毛巾如果长时间不晒干也会出现一点异味,所以最好把毛巾放在太阳可以晒到的地方。
如果毛巾因为受潮后有异味,可以把毛巾放到脸盘中,放一点水,加一点盐,泡十分钟左右,再晒干就可以了。
毛巾最好选购全棉的,有些纤维+棉的毛巾在使用后也是比较容易有味道的。
毛巾日常护理
毛巾为什么会变硬?
毛巾使用一段时间后变硬是因为水中游离的钙、镁离子与肥皂结合生成钙、镁皂粘附在毛巾上。
怎么样使毛巾变软?
毛巾变硬后可在碱水中煮10分钟后清洗,一般1.5千克水加30克纯碱洗涤后可使其变软。
怎么样使滑腻的毛巾变得清爽?
毛巾变滑腻后非常讨厌,可用浓盐水洗涤,然后用清水冲洗,可使其清爽。
什么样的毛巾最容易繁殖细菌?
使用过的毛巾上细菌比较多,而细菌在一定的湿度和一定的温度上才能繁殖,而细菌最宜繁殖的自然条件是高温高湿。
什么情况下毛巾最容易损坏?
毛巾本身最易损坏的自然条件是高湿。因此毛巾最好是经常保持干燥。
怎么样洗涤毛巾?
毛巾洗涤、杀菌的最佳周期是一周。洗涤后用清水将毛巾冲干净,然后拧干。在通风处晾干。
最好自己用自己的毛巾!
毛巾大多数是用棉纱织造而成的,棉纤维在潮湿的情况下极易传染和滋生病菌,所以在使用毛巾时,最好个人毛巾专用。
纯棉制品耐碱性强,可用各种肥皂及洗液洗涤。水温应控制在35℃以下,不宜长时间在洗涤剂中浸泡,以防褪色,熨烫时温度在120℃以下,为了保持花色鲜艳,最好在晾衣服时,晾在阴凉处。
