不同类型UPS对数据中心需求的适配度表:
工频UPS |
高频UPS |
模块化UPS |
弹性扩展 |
难以按需扩容 |
难以按需扩容 |
按需扩容 |
可用性 |
可用性低,一旦故障运维人员无法处理,需要原厂维护,故障恢复时间长 |
可用性高,N+X冗余实现更高可靠性;运维人员更换故障模块即可消除故障 |
效率 |
低,低负载率及谐波治理措施导致运行效率远低于宣称效率,运行效率一般在85%左右 |
较高,运行效率一般典型值90%~94% |
高,一般均采用低载高效设计,典型值95%。模块N+X冗余配置时运行效率可达到96% |
功率密度 |
低,内置变压器用于升压和产生中线,功率密度难以提升 |
较高,变压器取消之后效率有一定提升 |
较高,效率一般较高,易实现更大的功率密度 |
智能化程度 |
取决于设计,但工频UPS近些年主要厂商已停止研发,智能化程度相对较低 |
取决于设计 |
取决于设计。一般为各厂商高端产品,智能化程度较高 |
匹配程度 |
不匹配 |
一般 |
匹配 |
由表可见,工频UPS无论是可扩展性、可用性、效率还是功率密度方面都已经难以匹配数据中心的需求。而模块化则在这几个方面均表现优异,必将成为数据中心的不间断供电系统的主流选择。
