CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
松下为VariCam35 4K摄像机提供解码编码器支持
发布日期:2014-12-03 来源:网站转载作者:网络
  松下宣布更新其新款VariCam354K摄像机/记录器,包括针对高清录像的Apple ProRes444和ProRes422HQ*支持,以及与CodexDigital建立战略产品开发联盟,为VariCam35摄像机开发高速4K非压缩RAW记录器。
  “鉴于ProRes是制作行业中的流行编辑格式,将其纳入VariCam35将使得新款摄像机/记录器在成熟而且公认的视频工作流程中处于稳固的地位。”松下北美系统通信公司高级产品经理Steve Cooperman表示。(ProRes解码编码器部件获得了ATO MOSGlobal公司的授权,该公司多年来一直在销售ProRes记录器)。
  RAW记录和工作流程领域的行业领导者Codex Digital正在与松下合作开发一款专用的记录器,该记录器将在最高120fps的速度下记录非压缩4K Vari CamRAW(V-RAW),提高VariCam35摄像机对于高端电影应用的适用性。CodexV-RAW记录器将与松下的Vari Cam35摄像机直接连接,完全避免了电缆连接工作,从而大大提高了效率和移动性。
  Vari Cam35工作流程情景将在NAB展出:Assimilate的SCRATCH将在松下展台C43607展示V-RAW的颜色转换和分级工作流程,Grass Valley的EDIUS将在松下和Grass Valley(SL206)展台展示无缝AVC-Intra4K剪辑功能。
  Vari Cam35摄像机采用了新开发的超35mmMOS图像传感器和松下的AVC-ULTRA系列视频解码编码器。新款摄像机的多格式卓越图像处理能力(包括4K、UHD、2K和HD)使之成为了高端电影制作、广告片和插话式纪录片制作以及现场4K活动的无与伦比的理想工具,
  凭借其创新设计,4K摄像机模块与记录模块单元是分离式设计,但是也可以进行直接连接,而且摄像模块还可以与松下的新型2/3”摄像机模块互换。这一系统灵活性可以通过S35mm4K摄像机和AVC-ULTRA记录器之间的连接电缆扩展,为摇臂、载人摇臂和其他远程摄像需求提供“盒式”摄像机功能。这一通用模块化系统设计可以使得摄影师能够在S35mm和2/3”摄像头之间切换,从而最大限度的满足他们的创意需求。
  “Vari Cam35继承了VariCam一直以来的电影级的影像再现能力,为4K制作树立了新的标准。”Cooperman说。“因为可以适用于各种格式,包括完美的4KRAW输出和更加实用的4K、UHD、2K和HD记录格式,VariCam35摄像机是一流数字摄像的一个无与伦比的选择。”
  Vari Cam35采用了松下新型超35mmMOS图像传感器,用于4096×2160(17:9)4K图像捕捉。这个图像传感器与AVC-ULTRA4K解码编码器结合后,可以拍摄实用的4K尺寸文件。新型的图像传感器具有出色的呈现14档光圈以上的宽容度,逼真的捕捉高对比度和宽动态范围的图像。
  强大的色彩管理能力大大提供了扩展的色彩范围,实现了无与伦比的图像逼真度,而且还可以为ACES工作流程提供支持,从而完全掌控了原始素材的逼真度。VariCam35还提供摄像机内部的色彩分级。
  为了将记录的图像的动态范围最大化,松下还开发了一条新log曲线(V-Log),可充分记录了14档光圈高宽容度收录的信息。Vari Cam35可在记录通道和摄像机输出上加载LUT。比如,用V-LOG拍摄4K素材时,同时通过LUT记录BT709色域的高清/代理素材,用于粗剪。摄像机的监视器和取景器输出也可选择LUT加载功能。
  摄像机包括4K高速变阵(120fps),大师级的2K录制功能,为高效的工作流程提供了4K和UHD录制同时,录制低码流3K/HD代理素材。从而实现摄像机内部色彩分级,监看,剪辑的简便性。这款摄像机还具有新开发的OLED取景器。摄像机还具有24位LPCM音频,用于摄像机内部音频录制。
  VariCam35将提供多种格式记录,包括AVC-ULTRA4K中的4K和UHD、AVC-Intra100/200**中的2K和1080pHD以及ProRes。这款摄像机满足了高速文件传输的需求,与4K和2K制作格式并行编码高分辨率代理文件,实现了快速高效的粗编,低码流代理文件记录可6Mbps到1.5Mbps进行选择。另外还提供元数据编辑功能。
  Vari Cam35摄像机将采用松下的新型expressP2卡,用于高帧速和4K记录。这款摄像机配备有四个存储卡插槽,两个插槽用于expressP2卡,两个插槽用于microP2卡。新型256G的expressP2卡可以最长记录130分钟的4K/24p内容。microP2卡适用于全高清和2K的文件记录。
  专业接口包括用于4KQUAD输出的3G-HD-SDIX4,用于监测的一个HD-SDI输出(从4K向下转换)以及用于记录24位,48KHz音频的四个声道的两个XLR输入。多接头有助于将摄像机停靠到在记录模块上。另外一个重大的创新设计,VariCam35摄像机有一个可拆卸的操作面板,以便于摄像机处于固定位置时的实时控制和菜单访问。VariCam35摄像机带有一个标准的35mmPL电影镜头卡口。
上一篇:我国自主核级仪控系统DCS软件获得认证
下一篇:浅谈印刷包装知识之纸箱行业标准
