全面集成单芯片器件 iC-MU 是典型运动控制应用中用于扫描磁极转子和磁尺的理想选择。例如,可用于无刷电机的绝对定位编码器、增量式编码器和换向编码器。位置数据将实时生成并作为增量信号和通过串行接口(BiSS、SSI 和 SPI)提供,不存在处理延迟。本产品采用特殊的FlexCount插补细分,可配置为任意脉冲计数。
采用 16- 引脚 DFN 封装、尺寸仅为 5 x 5 毫米的 iC-MU
iC-MU 的磁目标有两个极宽约为 1.28 毫米的增量轨道。4/10 毫米的工作距离即可满足传感器的需求。本产品配备两个同步正弦-至-数字转换器,用于达到最佳实时特性;这些用于初始化循环游标计算。无需移动,即可确定绝对位置。
当距离为 164 毫米,绝对位置分辨率为 0.16 微米 (!) 时,线性系统内的横移速率则可达到 16 米/秒。可利用级联或多圈信息启动 iC-MU 来增大该距离。在旋转系统或旋转编码器中,当分辨率为 5 角秒时,iC-MU 的运行速度可达 24,000 转/分钟。
本产品具有卓越的可靠性和抗冲击、抗振性能,无易碎部件,对灰尘和湿气不敏感。这些都是磁系统的优点。iC-MU 通过多个差分场扫描实现抗电磁干扰性能,这是该类器件正常运行的另一个先决条件。
该系统芯片设计采用 16- 引脚 DFN 封装,将所需的所有编码器功能集于极为微小的面积之上,在电路板上只占 5 x 5 毫米的空间。凭借偏心或偏轴布置,可部署空心轴,在首次使用时即可实现高分辨率的磁绝对编码器。例如:配备直径为 30 毫米的标准 MU2S 磁盘时,可使用 10 毫米的轴。
用于数据输出的接口极其灵活;微控制器可轻松通过 SPI 连接,双向 BiSS C 和 SSI 可用作编码器接口,增量 A/B/Z 编码器正交信号可编程为 1 至 65,536 脉冲,并预设零位,可为具有1 至 16 对极的电机提供 U/V/W 换向信号。因此,不再需要额外的霍尔传感器进行换向。如果考虑到整个系统,iC-MU 无疑极具成本效益的解角器替代方案。
典型应用为:
离轴绝对磁编码器
绝对线性编码器
高分辨率增量式离轴编码器
集成离轴电机编码器
iC-MU 的工作电压为 5 V,其工作温度为 -40°C 到 +110°C。该器件采用节省空间的 16-引脚 DFN 封装,在电路板上仅占 5 毫米 x 5 毫米的面积。各种磁测量标准、演示板、PC 适配器和基于Windows 平台的操作软件均可供评估。
尊敬的客户,iC-Haus 将于 2014 年 3 月 18 日- 20 日在慕尼黑上海电子展上展出,欢迎您届时光临 W1 厅 1133 展位.
