扭矩生成定理
PMSM的电磁扭矩分别由定子及转子两个磁场交互作用生成。定子磁场由磁通量或定子电流表示,转子磁场由恒定的永久磁铁(弱磁情况除外)的磁通量表示。若将这两个磁场比喻为两个条形磁铁,则可以想像当磁铁互相垂直时,吸引/排斥磁铁的力是最大的。这意味着,设计人员应该要依此定理控制定子电流,也就是要创建垂直于转子磁场的定子向量。转子旋转时,也就必须更新定子电流,使定子磁通向量与转子磁铁保持90度垂直。
当定子和转子磁场垂直时,内嵌式PMSM的电磁扭矩方程式为:扭矩=33ppPMIqs(pp为磁极对的数目,PM为永久磁铁的磁通,Iqs则为交轴的电流幅值。)当磁场垂直时,电磁扭矩与q轴电流的幅值成正比。微控制器(MCU)须调节定子相电流强度,同时调节相位/角度,但这不像直流马达控制那样容易达成。
简化电流控制 创造最佳FOC效能
直流马达控制很简单,因为其所有受控的量都是稳定状态的直流电(DC)值,而且电流相位/角度受机械换向器的控制;但在PMSM领域中,要如何才能实现磁场定向控制技术?
DC值/角度控制
首先,须知道转子的位置,其常常与A相有关。我们可使用绝对位置感测器(如解析器)或相对位置感测器(如编码器),并处理所谓的「对齐」。对齐过程中,将转子与A相轴线对齐,如此一来A相轴线与直轴(励磁分量所在轴)就对齐。在这种状态中,转子位置设为0;亦即,构建静态电压向量,令所需的电压在d轴,位置设为0,这导致定子磁场吸引转子,并将直轴与A相轴线对齐。三相量可通过Clarke变换转换成等效的二相量。接着,再透过Park变换将两相静止参照系中的量转换成两相旋转坐标系中的直流量,这期间要用到转子位置。
转子的电气位置是转子的机械位置再乘以极对数pp。经过一系列控制之后,设计人员应当在马达端子上生成三相交流电压,因此所需/生成电压的直流值应当通过反Park/Clarke变换进行转换。
幅值控制
所有变数现在都是直流值,可以轻松控制,但是要如何控制它们的幅值呢?对于幅值控制,建议使用级联结构的PI控制器,且可以像直流马达那样控制许多状态量,如相电流(扭矩环)、转速和位置。
FOC步骤
首先,须测量马达的相电流,并使用Clarke变换将它们转换为两相系统,及计算转子位置角;接着,再使用Park变换将定子电流转换为d、q坐标系统上;此时,定子电流扭矩(isq)分量和磁通量(isd)生成分量由控制器单独控制;最后,透过逆向Park变换,输出定子电压空间向量从d、q坐标系转换回两相静止坐标系,并使用空间向量调制,生成三相输出电压。
无感测器控制
设计人员需要转子的位置资讯,才能高效地控制永磁同步马达,然而在一些应用中于传动轴上安装转子位置感测器,会降低整个系统的耐用性和可靠性。因此,设计人员的目标不是使用这个机械感测器直接测量位置,而是利用一些间接的技术估算转子位置。
低速时,须高频率注入或开环启动(效率不高)等特殊技术来启动马达并使之达到某一个转速,在这个转速下对于反电动势观测器来说,反电动势已足够。通常,5%的基本速度足以使无感测器模式正常运行。
中/高速时,使用d/q参照系中的反电动势观测器。内部脉宽调变(PWM)频率和控制环路频率必需够高,才能获得合理数量的相电流和直流母线电压的样本。反电动势观测器的计算要求乘累加、除法、正弦/余弦(sin/cos)、开方等数学计算,适合使用基于安谋国际(ARM)内核的Kinetis MCU或Power Architecture系列的数位讯号控制器(DSC)。
弱磁控制
超过马达额定转速的作业要求,PWM逆变器提供的输出电压高于直流母线电压所限制的输出能力。要克服速度限制,可实施弱磁演算法。负的d轴给定电流将提高速度范围,但由于定子电流的限制,可得到的最大扭矩会相对地降低。在同样的直流母线电压限制下,控制d轴电流可以起到弱化转子磁场的效果,这降低了反电动势电压,允许更高的定子电流流入马达。
PMSM/MCU相辅相成 提升工业机器人自由度
机器人已开始在工厂自动化处理中发挥着重要作用,其代替工人进行焊接、涂装、装配等可藉由机器人达到更经济、快速和准确完成标准的常规作业。以下将从马达控制角度介绍系统描述和需求。
无论是线性的还是铰接式的机器人架构配置,大部分应用都要求高精度的机械臂运动。因此,马达控制策略采用位置控制环路,其中实际位置由位置感测器捕获,通常增量编码器或绝对编码器的解析度都非常高。机器人系统的自由度(DOF),即移动关节数与所使用的马达数是相等的,因此DOF的值越高,每个马达的位移精准度要求就越高,因为每个马达产生的位置误差是相乘的。在这些应用中,需要具有数以百万计脉冲的编码器。与焊接或铣削数控机床相比,冲孔或钻孔数控机床的刀具夹的位置控制要求较低,因为焊接或铣削数控机床的关节运动必须精确地同步进行,才能保持所需的运动轨迹。
以铣削数控机床的例子而言,机床控制结构的顶层是数控机床主控制器,通常须要使用多内核的MCU,它必须执行的任务和服务,包括人机介面/显示器应当能够输入、显示并编辑整个数控程式;系统管理器监控并指挥其他MCU,处理系统异常情况和中断讯号,存储数控控制程式、刀具校准和刀具补偿参数,以及不同用户的补偿和其他设置;以及运动轴控制处理器解析数控程式并计算位置指令,将这些指令内插到各种坐标系统,并将消息发送给指定的马达控制器。
从周边设备要求来看,MCU应当能够处理各种工业通讯协议,包含大容量的片内记忆体且无需特定的马达控制外设模组。
马达控制层的需求与上层不同。使用单颗MCU可能不会满足每种情况下的需求,因此需要一颗额外监控安全的MCU。除通讯外,主MCU执行马达控制演算法并处理特定驱动器的故障状态。
马达控制演算法包括位置/速度/电流(扭矩)控制环路的计算。片上非易失性记忆体的最佳大小在数十KB范围内,且MCU必需有专用的马达控制周边模组,包括六通道的PWM产生计时器、快速精确的模数转换器以及处理编码器讯号的介面。
有时,数控机床的主控制器和马达控制MCU之间的通讯透过光纤汇流排来实现,以确保恶劣、嘈杂环境下位置资讯能够准确传递。马达控制MCU底层为功率模组,每个模组驱动一个马达。这些还不包括具体的MCU逻辑,但能够配备一个智慧的绝缘闸双极性电晶体(IGBT)或功率金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)驱动器,它可以进行故障保护和诊断功能。功率模组测量控制演算法中所用的回馈讯号(相电流、电压),并通过快速通讯介面传送给马达控制MCU。
机器人系统通常包含必须由MCU控制的附加元件,如自动换刀装置和刀具冷却控制,或者在数控车床情况中,须要主轴驱动控制。如上所述,顶层要求强劲的计算能力执行多个任务,但并不要求特定的马达控制周边。目前已有厂商提供多种32位元解决方案产品组合,如基于单核或双核Cortex-A5/Cortex-M4的Vybrid控制器解决方案,或基于Cortex-M4内核的KinetisK70 MCU,以满足上述设计需求。这些解决方案有专用马达控制周边模组,包括与ADC同步的PWM模组,但浮点单元是不需要的,因为内核性能足以执行向量控制演算法。
