3D打印技术出现在20世纪90年代中期,它一种利用光固化和纸层叠等技术的最新快速成型装置。它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。
当涉及到熔化逐层成型技术的3D打印机时,有两个主要安装部分:一个是以笛卡尔坐标系方式的打印技术,通过x、y和z轴的协同操作来确定塑胶成型的具体位置。另一个是装在三角架上机械臂,在3个机械臂上装有一台挤压机,由打印机底部控制它们的移动方向。以这两者为理论基础做出的打印机有它们的优点,也有不足之处。其中一个关于三角架和笛卡尔坐标系平台的重大问题,就是挤压机一定是从上往下出料。也就是说你所制造的东西成型纹路总是一成不变的,而且有时使用者也受限于这种制作流程。
一家位于伦敦的公司希望通过他们的新型5轴机器5AXISMAKER来改变这一现状。机器能够安装几个不同配件,包括一个3D打印挤压出料口、数控钻头、线锯、喷水枪、触感探头以及后续将会开发出来的其他扩展部件。这一切会在2014年9月22日在Kickstarter进行众筹。
人们曾见过不同用途的生产制造机器,但这一款将跳出现有框框,以5轴加工能提供比起传统市面上3轴加工平台前所未有的多功能制造体验。
“对我而言,现有的挤压喷头3D打印机最大弱点是成品表面的外貌。”该公司的一名代表说,“无论你打印什么形状,它总是带有水准条纹,无论再怎么精细也无济于事。我认为这显然是丝状成型的先天特性。以我的观点来看,一台5轴打印机能以覆盖在材质表面或模仿表面模型纹路的方式完成一件作品。它有可能以细丝的美学结构来制作很精美的表面效果。”
这台机器在设计上将所有生产用到的设备压缩到一个小盒子内。
下面是5AXISMAKER的各项基本参数:
加工体积:400 x 400 x 400毫米(16 x 16 x 16英寸)(能够轻松定制大小)机器体积:600 x 600 x 600毫米(24 x 24 x 24英寸)(能够轻松定制大小)外包装箱:800 x 800 x 800毫米(31 x 31 x 31英寸)C,B轴上的速度:均为20转/分X,Y轴移动速度:5000毫米/分Z轴移动速度:2500毫米/分机器重量:30千克额定功率:1千瓦g>电脑介面:Ethernet
