CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
山社步进电机上电前的准备工作详解
发布日期:2014-08-04 来源:网络转载作者:网络
 1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 +/- 极性一定不能接错,步进电机驱动器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2、控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
3、开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
4、步进电机未固定好时,有时会出现此状况,则属于正常。因为,实际上此时造成了电机的强烈共振而导致进入失步状态。电机必须固定好。
5、对于 5 相电机来说,相位接错,电机也不能工作。
上一篇:智能步进电机驱动器运动控制内置功能介绍
下一篇:祈飞科技:软硬件结合,全力开拓新兴行业
