CA168首页 > 自动化信息 > 独家原创 > 信息详情
小孙学变频之刨台的往复运动及其实施
发布日期:2014-01-14 来源:《变频器世界》 作者:张燕宾
 小孙对刨台往复运动的规律看不大明白,请张老师讲解一下。张老师说:
“所谓往复运动周期,是指刨台每往返一次的速度变化。以国产A系列龙门刨床为例,其往复周期如图6-62所示。
图中,v为线速度,t为时间。各时间段(t1~t5)的工况如下:
1.刨台的往复周期
(1)切入工件段
    即刨台起动、刨刀切入工件的阶段(t1段)。在这一阶段,为了减小刨刀刚切入工件的瞬间,刀具所受的冲击,和防止工件被崩坏,故速度较低,为v0;
(2)正常切削段
刨刀切入工件后,刨台将加速至正常的刨削速度vF(t2段);
(3)退出工件段
在切削行程即将结束,刨刀退出工件之前,为了防止在刨刀退出时,工件边缘被崩裂,故又将速度降低为v0(t3段);
(4)高速返回段
    返回过程是不切削工件的空行程,为了节省返回时间,提高工作效率,返回速度应尽可能高一些,设为vR(t4段);
(5)缓冲段
    返回行程即将结束、再反向到工作速度之前,为了减小刨台的动能,又应将速度降低为v0(t5段);
之后,便进入下一周期,重复上述过程。
2.往复周期的实施
早期龙门刨床实施往复周期时,使用了6个双向行程开关,分别是SQ1~SQ6;碰撞行程开关的是4个档块,分别是1、2、3、4,它们的布置示意图如图6-63(a)所示。
假设:刨台正处于刨削过程中,各行程开关的动作顺序是:
(1)退出工件段
档块2碰SQ1,使刨削速度降为低速,刨刀准备退出工件;
(2)高速返回段
档块1碰SQ2,使刨台高速返回;
如果刨台因SQ2发生故障而未返回,则档块1将碰SQ5,迫使刨台停止运行;
在返回过程中,SQ2与SQ1相继复位;
(3)缓冲段
档块3碰SQ3,使返回速度降为低速,准备反向;
(4)切入工件段
档块4碰SQ4,刨台反向,低速切入工件;
如果刨台因SQ4发生故障而未反向,则档块4将碰SQ6,迫使刨台停止运行;
在反向过程中,SQ4复位;
(5)正常切削段
SQ3复位,刨台升速为所要求的切削速度;
重复上述。
3.接近开关及其布置
近年来,开发出了刨台专用的电子接近开关,由于消除了机械碰撞,因而具有故障率低,使用寿命长等优点。
如图6-64所示,专用接近开关由3个接近开关S1、S2、S3组成,安装在刨床的床身上。其中,S1、S2的感应头朝向外侧面,S3的感应头则朝上,如图(b)所示。
A、B是两侧的感应档板,C、D为上档极,其形状如图(c)所示。档板与感应头之间的距离为:
δ=5mm±10%
接近开关的状态与输出端子的联接图如图6-65(b)所示。
刨台的往复运行与接近开关的状态如图(c)所示:
(1)在刨削过程和返回过程的中间,接近开关处于“0”状态。
(2)刨削快要结束时,挡板A接近S1,接近开关处于“1”状态,使刨削速度降为低速,刨刀准备退出工件。
(3)挡板A又接近S2,接近开关处于“11”状态,刨台降速为0,刀架抬刀,接着刨台高速返回。
(4)在返回过程中,挡板A相继退出S2和S1,接近开关又处于“0”状态。
(5)返回快要结束时,挡板B接近S2,接近开关处于“2”状态,使返回速度降为低速,作为刨台转换方向的缓冲。
(6)挡板B又接近S1,接近开关处于“22”状态,刨台降速为0,刀架进刀,然后刨台反向,刨刀低速切入工件。
(7)在切削过程中,挡板B相继退出S1和S2,接近开关又处于“0”状态,刨台升速至刨削速度。
(8)如果刨台极限位置时,不能及时反向,则上挡板C或D的将接近S3,迫使刨台停止运行。
接下来就要考虑变频调速的具体方案了,你回去考虑吧。”
刨台变频调速的方案
1.变频调速系统的选择
(1)电动机的选择
选择YVP250M-4型变频专用电动机,并要求配置旋转编码器。电动机数据是:
PMN=55kW;IMN=105A; nMN=980r/min; TMN=350.1N•m。
(2)变频器的选择
如上述,电动机已经有相当大的裕量了,故变频器的容量可以不必加大。今选安川(日)的CIMR-G7A系列变频器,主要数据是:
SN=98kVA; IN=128A;配用55kW电动机。
2.电动机控制电路
小孙又多次往返于张老师家和舅舅的工厂之间,最终确定了控制电路。最后,张老师让小孙简要地口述其控制特点如下:变频调速控制电路如图6-66所示。
(1)控制方式
采用有反馈矢量控制方式,由旋转编码器PG进行转速反馈。
(2)刨削速度
由电位器RP1决定,受继电器KA1控制。
(3)返回高速
由电位器RP2决定,受继电器KA2控制。
(4)刨削低速和返回低速
分别由多挡转速中的第1和第2挡转速决定。
(5)加、减速时间
在刨削过程中(由低速上升至刨削速度以及由刨削速度下降至低速)采用第1加、减速时间(时间较长,加、减速较缓慢);在非刨削过程中(正转起动、高速返回以及返回结束时的停止)采用第2加、减速时间(时间较短,加、减速较快)。
(6)零速运行及零速信号
零速运行由多挡转速中的第3挡转速决定,零速信号由变频器的PA-PC取出,用于保证刀架的进刀和抬刀都在零速状态下进行。
(7)故障信号
变频器因故障面跳闸后,由TA-TC输出故障信号,以便切断电源,进行处理。
(8)刨台的步进与步退
由变频器的正转点动与反转点动来实施。
3.变频器控制电路
如图6-67所示,说明如下:
(1)PLC通电
由开关SA1控制。
(2)变频器的通电
由按钮SB1、SB2控制。按下SB1,接触器KM得电,变频器通电;按下SB2,接触器KM失电,变频器断电。
(3)刨台步进与步退
由按钮SJF、SJR控制。按下SJF,PLC的Y2有信号输出,变频器处于正转点动状态;按下SJR,PLC的Y3有信号输出,变频器处于反转点动状态。
(4)刨台前进
由按钮SF控制。按下SF,一方面,PLC的Y0有信号输出,电动机正转,刨台前进;另一方面,PLC的Y17也有信号输出,继电器KA1得电,刨台的前进速度由电位器RP1决定。此外,SF也常作为刨台循环运行的起始按钮。
(5)刨台后退
由按钮SR控制。按下SR,一方面,PLC的Y1有信号输出,电动机反转,刨台后退;另一方面,PLC的Y20也有信号输出,继电器KA2得电,刨台的后退速度由电位器RP2决定。此外,SR也可作为刨台循环运行的起始按钮。
(6)刨台停止
由按钮ST控制,在刨台运行过程中,或刨削结束后,用于停止刨台的运行。
4.变频器的功能预置
见表6-9。
表6-9 龙门刨床用变频器的主要功能预置
功能码 功能码含义 数据码 数据码含义 说   明
A1-02 控制方式 3 带PG矢量控制 有反馈矢量控制方式
b1-01 频率指令 1 输入端子控制 模拟给定
H3-01 A1端子信号电平 0 0~+10V
H3-04 A3端子信号电平 0 0~+10V
b1-02 运行指令 1 输入端子控制 外接输入端子控制
b1-03 停止方法 0 减速停止
C1-01 加速时间1 2s 用于空行程加速,如启动和高速返回的加速
C1-02 减速时间1 2s 用于空行程减速,如变换方向时的减速
C1-03 加速时间2 4s 用于切削过程中的加速
C1-04 减速时间2 4s 用于切削过程中的减速
H1-02 端子S4功能. 12 正转点动  用于刨台步进
H1-03 端子S5功能. 13 反转点动  用于刨台步退
H1-04 端子S6功能 3 多段速指令1
H1-05 端子S7功能 4 多段速指令2
H1-06 端子S8功能 7 加、减速时间1
H1-07 端子S9功能 1A 加、减速时间2
H1-08 端子S10功能. 5 多段速指令3
H2-01 端子M1-M2功能 1 零速运行中
d1-01 频率指令1 10Hz 用于前进低速
d1-02 频率指令2 10Hz 用于后退低速
d1-03 频率指令3 0Hz 用于进刀之时
d1-17 点动频率 7Hz
E1-01 变频器输入电压 380V
E1-04 最高输出频率 75 Hz
E2-01 电动机额定电流 105A
E2-02 电动机额定转差 20 r/min
E2-04 电动机磁极数 6
E2-11 电动机额定功率 55kW
b2-01 直流制动起始频率 5Hz
b2-02 直流制动电流 110% 等于电动机额定电流的110%
b2-04 停止时直流制动时间 2s
L1-01 过载保护 2 适用于变频专用电动机
5.主电路其他电器的选择
(1)空气开关
IQN≥(1.3~1.4)×105
 =136.5~147A
选 IQN=150A
(2)接触器
IKN≥105A
选 IKN=120A
(3)制动电阻
如上述,刨台在工作过程中,处于频繁地往复运行的状态。为了提高工作效率、缩短辅助时间,刨台的升、降速时间应尽量地短。因此,直流回路中的制动电阻与制动单元是必不可少的。
制动电阻的电阻值:根据实际试验,制动转矩应不小于电动机额定转矩的1.5倍。则由式(3-8):
RB= = =8.9Ω
实际购得380V,5kW的电热管,则:
每根电热管的电阻值是:
R01= = =29Ω
两根串联为一组,则每组的电阻值是:
R1=2R01=2×29=58Ω
应并联组数设为n组,则
≈8.9Ω
n= = =6.5
取 n=6组,即12根。
12根电热管的总容量:
PB1=12×5=60kW
制动电阻所需容量:因为
PB0= = =55 kW<PB1
所以,上述电热管组的容量是足够的。
抬刀控制和停电时的煞车控制
龙门刨床的改造取得了成功,小孙十分高兴。可是,过了不几天,舅舅又把他叫了去,说:“抬刀机构抬刀无力,工件上有时有划痕,抬刀电磁铁线圈有烧糊味。”
小孙问张老师:“抬刀电磁铁原来由励磁发电机供电,电压是230V。我采用副方电压为220V的变压器经全波整流后供电,电压只相差10V,抬刀电磁铁就吸不住了?”
张老师笑着说:“220V交流电压全波整流后的直流电压是多大?”
被张老师一问,小孙仿佛想起了什么,拍着脑袋说:“啊呀,单相全波整流后的平均电压应该是:
UD=0.9UA
(6-6)
式中,UD—全波整流后的平均 电压,V;
UA—整流前交流电压的有效值,V。
计算结果如下:
UD=0.9UA=0.9×220=198V
如图6-68(b)所示,怪不得抬刀无力呢。要不,把抬刀电磁铁改成交流电磁铁行不行?”
张老师说:“要知道,抬刀动作在刨削过程中是十分频繁的呢。交流电磁铁在未吸合前,因为空气隙较大,电感量和感抗都较小,所以,刚开始吸合时的冲击电流很大,如果频繁动作,线圈容易烧坏。直流电磁铁则没有这方面的问题。所以,还是以采用直流电磁铁为宜。”
“要不,把变压器的副方绕组多绕几圈,升高一点交流电压总可以吧?”小孙问。
“升高变压器的副方电压当然可行。但是,把变压器的副方绕组多绕几圈太麻烦了,我告诉你一个简单的办法。”说罢,张老师在小孙的图纸上补充了起来。接着说:
“只需要加两个升压电容器就可以了,如图(c)那样。升压电容器的电容量,只要比滤波电容器的电容量略小一点就可以了。”
过了几天,小孙打电话给张老师,说加了两个升压电容器后,抬刀问题解决了。
停电时的煞车控制
一个月后,小孙神色慌张地到张老师家,说:“龙门刨床出事了!”
“什么事?”看到小孙的神情,张老师也不免吃了一惊。
“今天,舅舅的厂里突然停了电,结果,龙门刨床的刨台因为惯性太大,竟滑出了导轨。后来,舅舅调来了起重机,才把刨台重新安装上。”
“啊,这种情况事先没有考虑到,也算是一种疏忽吧。不过,办法是有的。你可以仿照以前讲过的图3-43,在停电瞬间向电动机绕组里注入直流电流,来它个外接直流制动么。”张老师说。
“都停电了,接触器也不管用了呀”小孙想,张老师大概也没考虑到。
“你可以不用接触器,改用晶闸管么。晶闸管触发电路的电源是不可能瞬间消失的,而晶闸管一旦导通之后,又不再关断了。”张老师一边说,一边画出了图6-69。
 “那,停电后,变频器的故障继电器还能动作吗?”小孙又问。
“你没注意过,变频器每次切断电源之后,都会显示‘欠电压’故障么?这说明,变频器在切断电源的短时间内,控制电路还在继续工作。而晶闸管也只需要在很短时间内产生一个脉冲就可以了。”张老师说。
两天以后,小孙告诉张老师说,这个办法的效果很好。
小 孙 的 笔 记
1。A系列龙门刨床的机械特性是:25m/min以下是恒转矩调速,25m/min以上是恒功率调速,25m/min是计算速度。
2。A系列龙门刨床分两挡传动比,从45m/min到90m/min之间,传动比是λ,45m/min以下的传动比是2λ。
3。直流电动机由于电枢回路和励磁回路互相独立,而运行中的反馈信号只能作用于电枢回路。所以,直流电动机实际上只使用了额定转速以下的调速。而异步电动机的电路结构并未分开,矢量控制时,额定转速上下的机械特性都很硬,额定转速以上也可以利用。所以,在改造成变频调速时,电动机的容量可以适当减小。
4。刨台往复运行的切换可以由专用的接近开关控制。刨削速度和返回速度分别由电位器控制,刨削低速、返回低速以及零速则由多挡转速控制。
5。抬刀控制必须注意有足够的直流电压,当采用单相桥形整流时,应加入增压电容器。
6。为了防止突然停电时刨台因惯性太大而冲出导轨,可在停电瞬间,向电动机内通入直流电流,进行直流制动。
TAG: 变频器
上一篇:步进伺服引领塑机应用绿色技术新趋势
下一篇:NYSERDA呼吁更多资金助其到2023年实现3GW太阳能
