他们谈论最多的,是已经明确的,中移动的4G发展计划。
宏伟的计划
这是一个宏伟的计划,超过了绝大多数人的想象。我所熟悉的多位分析师和业内人士,在听到中移动宣布的计划时,都倒吸了一口冷气—这远超出了他们的预期。
按照中移动的计划,在2014年底之前,中移动将建成的TD-LTE基站总数将超过50万个。而在这个计划公布前,外界对这个数字的猜测,一直是40万。
怎么理解这个数字呢?
在2010年,全美国所有的GSM基站总数,也不到30万个。而从2007年中移动启动TD-SCDMA试商用,到2013年8月,在超过6年的时间里,TD-SCDMA的基站总数也才只有39万个。而中移动前一年的计划是,将于2013年底前,在全国建成约20万个TD-LTE基站。
而根据中移动高层在公开场合透露的数据,在2014年,中移动的TD-SCDMA基站总数也至少将增加6万个。
这也就是说,如果以计划数计算,在2014年,中移动至少需要新建36万个基站。
真实的任务数字
现实的情况更甚。中移动需要完成的基站建设真实数字,将不止36万个。
根据多位业内人士向我透露的情况,在2013年,由于决策流程放缓,采购周期延长,加上寻找基站站址困难,20万个基站的目标并没有完成。
其中有多大的缺口?这个很难估算。
在2013年12月中旬,有一个媒体报道称,20万个基站约有一半无法如期完工。
这数字可能相对悲观。据我了解,为了避免采购太慢影响建设,一些省采取了“借货”而不是“采购”的曲线落地方式,提前进行基站建设,所以上报的数字较实际建设数少。
但就整体而言,实际的完工数字与20万相比,还是会有一个明显的差距。
所以,如果2014年中移动要完成任务,需要建设的基站总数,至少会超过40万个,这已经是非常保守的估算。
不可能完成的任务
多位熟悉基站建设的业内人士都表示,这可以说是一个理论上“无法完成的任务”。
一方面,由于受到反腐、集中化采购等影响,中移动的决策流程、采购流程都全面放缓,直接导致采购周期延长,设备上货时间被严重拖后。另一方面,由于担心基站辐射的“邻避”效应,运营商基站选址也越来越困难。
因为TD-LTE的频率较高,所以网络覆盖小,穿透力弱,但它必然需要先覆盖数据应用最密集的CBD、小区等地区,这让基站站址的问题更加严峻。
第三,即使不考虑以上因素,这个庞大的工作量已经严重超过了中移动的正常负荷。
一位业内人士估算,2014年中移动的任务量,实际上约等于过去3年的总和。
当然,如果中移动强推这个计划,最终它依然能够“顺利完成”。
怎么“完成”呢?
可能方法一:在2014年底,“顺利完成采购”,至于完工时间?慢慢等吧。
可能方法二:在一些个人流少,阻力小的地方建站,虽然这些区域的实际需求微乎其微。
可能方法三:把现有的GSM的基站,增加或改成TD-LTE基站,至于用户信号是否受影响,那就另说了。
可能方法四、五、六……
反正,上有政策,下有对策嘛。
终端一样不容易。除了基站,TD-LTE的终端计划也面临挑战。按照中移动计划,在2014年,需要销售超过1亿部TD-LTE终端。
但这个计划,也将对中移动带来不可控的风险,以及资金压力。
关于这个问题,科技杂谈此前已经在分析文章《4G手机:理想丰满,现实骨感》中进行讨论,此处不再赘述。
中移动要小心后遗症
对于以上问题,中移动其实心知肚明。
但为什么还要出台这样激进的计划?
其原因在于,竞争对手的跟进策略,逼迫中移动不得不加快速度。
12月4日,工信部虽然只发放了3张TD-LTE制式的4G牌照,但也同时批准了中电信和联通进行LTE FDD的技术实验。这意味着,两家运营商可以“实验网”之名,提前进行LTE FDD的网络建设,以此缩短与中移动之间的4G建网时差。比如,据业内人士向我透露,目前中电信就已经在部署新一轮的4G网络建设招标,其中绝大部分都是LTE FDD。
为了避免风险,此处不透露该招标的具体基站数,但那个数字,确实非常惊人。
同时,如果我们回首过去,中移动早期得以彻底压制联通的核心原因在于,中移动建立了一张全世界最优质的精品GSM网络。而在3G时代,中移动落后挨打的一个重要原因,同样在于网络质量与用户体验差。所以,在4G时代,中移动更希望,通过加快建网,尽力提升TD-LTE的网络质量与用户体验,重新塑造“精品4G网络”的形象。
但须知,过犹不及。要小心后遗症。
可以说,从中移动的处身大势来看,4G战略激进一点,并不是问题。问题在于,中移动能不能驾驭住这个激进计划,这需要打上一个大大的问号。
就目前形势看,中移动已进入一个非常危险的局面。
一方面,不断加码的任务量,已经随时可能把中移动自己压垮,另一方面,为了竞争的需要,它还不得不一再加快步伐。
这极有可能导致的情况是,公司决策层制定出一个类似于“亩产十万斤”的“大跃进”计划,而执行层迫于考核压力,只能以各种手段应付,最后,造成几方面的恶果:
1、决策层制定后续发展战略的参照指标严重失真,企业前进方向走偏。
2、4G用户体验难以保证。
3、2G甚至3G业务用户影响,加剧用户流失。
一般来说,任务如果很重,但可以完成,员工通常会拼命去完成,但如果到了拼命也完不成的时候,员工往往只有走人或造假两条路可选。
这个临界点在哪里?
我觉得,或许中移动已经过线。
