日本可乐丽公司日前开始新太阳能电池封装膜的样品供货。这种薄膜可提高太阳能电池模块的耐久性及强度,能够降低成本及实现轻量化。属于可在高温下成形的热可塑性树脂聚乙烯醇缩丁醛(PVB)薄膜。由可乐丽与日本独立行政法人产业技术综合研究所共同开发而成。
新封装膜密封性能较高,无需像以往那样,为强化防止水分进入太阳能电池模块内部而在端部加密封胶。这样还可减轻负载产生的负荷,减小玻璃的弯曲程度,保持模块强度。也无需使用增加强度的框架及支撑体。
采用上述新薄膜,可简化模块零部件,实现轻量化,有助于削减成本。而且,新薄膜与原有产品相比,经时劣化程度较小,实现前所未有的高长期耐久性。对于近年来亟需解决的因温度及湿度等外部因素而造成输出功率下降的电位诱发衰减(PID)现象也具备耐受性。
太阳能电池模块及其零部件的需求日益扩大,模块亟需削减成本、实现轻量化、提高在严酷环境下的可靠性。针对这种需求,可乐丽开发出了新薄膜。封装材料用于包覆太阳能电池、电极及布线等模块内部部件,可防止水分进入及冲击,并避免因年久老化及破损等而导致输出功率下降。
