CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
集成飞轮UPS系统助力电能存储
发布日期:2013-08-12 作者:网络
  伴随生产企业自动化程度的提高,企业对于电源质量的要求趋于严格。然而,由于工厂内温度过高或过低,灰尘过大等问题,既能满足客户要求又能适应环境的产品少之又少。
  因为电源质量引发的问题,在工业领域极为常见。尤其对于半导体行业,可以说电源质量是生产的关键。瞬断、谐波等问题会使整批材料办成废料,代价高昂。对这些企业来说,生产用电质量越来越接近信息领域水平。考虑到用于工业行业中的负载具有关键性和多样性的特点,ActivePower公司的集成飞轮 CleanSourceUPS,为这些负载提供电力支持的同时,能够保证在各种复杂环境中运行且性能强健。
  工业电源质量和可靠性问题
  美国电力研究所(EPRI)有关美国再发性电力问题的研究表明,有超过90%的生产设备受到过市电电压超过20%骤降情况的影响。研究中也统计了电压骤降幅度超过10%的发生次数,大约每年会发生30次。发生在电网的任何地方的自然现象和随机事件都会引起电力干扰,结果会导致用电点输入端发生电力干扰。在那些对电源有高可靠性要求的设备,其平稳运行需要电力设施支持。如今的公共市电电网提供不了这种高可靠性的电源,而且,在将来,随着例如对电力管制放松等因素的影响,市电的可靠性肯定会下降,人们已经普遍认识到市电电源的可靠性问题。
  集成飞轮UPS
  集成飞轮UPS系统的设计目标一直都很明确,即为恶劣的工厂环境而设计的不间断电源,可提供从瞬变过压、电压骤降到整个电源中断(没有时间限制)情况下的全部电力保护。
  电压瞬变
  因为CleanSourceUPS是提供全面电源保护最优解决方案的典范,所以CleanSourceUPS选择了精准的线性交换式转换器。在这套系统中,转换器可以持续运行,不断地监测输入电源质量。下面两种方法可减缓发生的任何过压瞬变现象。
  电压下降
  EPRI关于电力干扰的报告指出,大部分电力系统的问题是电压比正常值下降10%到 30%.在整个电力干扰期间,其持续时间从3个周波到30个周波不等。这些种类的干扰可引起调速驱动控制程序暂时被切断或永久离线运行。只要有电压下降情况发生,集成飞轮UPS系统便能感知,然后立即开始从集成飞轮处释放能量补偿能量损失。如果检测到30个周波的电力干扰这种最糟糕的情况,即电压下降 30%,系统随即会执行可控制的干预行为使其恢复到正常运行模式,这种情况下飞轮释放的能量不会超过总储存能量的10%.回填电压下降30%情况下损失的能量的速度是相当快的,20秒内飞轮可以再次应付电力完全中断情况。有别于传统双转换UPS系统中的铅酸蓄电池储能技术,飞轮系统在能量释放次数上没有严格限制,也不会发生基于放电次数的机械部件磨损。飞轮也有比铅酸蓄电池更广泛的运行温度(0-40℃)。蓄电池需要在空调条件下运行,只有这样才能达到其预期使用寿命和运行标准,飞轮不需要严格的空调环境,可以被安装在工厂厂房地面。
  电压浪涌
  转换器有检测输出电压值域功能,通过软件设置,可容易地适应用户特殊需求。UPS输出端的可接受电压值域(由用户选择)将确定系统何时从飞轮处获取能量或何时启动发电机。电压下降时为了能够快速采取行动会有快速反应值域;电压时高时低时会实施交替动作,这时的反应值域速度相对较慢。对于暂时超出程序设定的可接受范围的电源,在短暂时间里,飞轮能够"无缝"提供电能。在长时间断电情况下,由发电机提供电能。对于从副周波到持续周波之间发生的任何干扰,负载电压将一直保持在选定电压值域内。
上一篇:广东省机械行业协会领导到访考察
下一篇:宇电,让每个人平等地提升自我
