机器视觉“入侵”医疗行业 引领微精尖潮流
发布日期:2013-01-16 作者:网络
    随着机器视觉相关技术的进步,比如微型传感器技术等,大大的带动了其在医疗行业的发展进程。
    机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
    机器视觉在医疗领域的应用已经越来越广泛,从传统的药品包装、药瓶、标签等视觉检测到目前对生物芯片的检测,放射科的X放射等,都引入了机器视觉系统,完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输等功能,使得图像资料得以有效管理和充分利用,也为行业提供强有力的技术支持。
    医疗植入物生产要求最高水平的精确度。生产过程中合格产品与淘汰产品之间的差别可能仅为千分之几毫米。为了满足这一精确度要求,一家知名的微型医疗器械生产商在他们的新激光切割生产线上引入了高精度的机器视觉技术。
    在三维工件高精度加工过程中,激光切割是最快最灵巧的解决方案。尤其是医疗技术中使用的小管这样的薄壁工件,几乎达到零力度的加工方式可用于执行任何塑性工艺。这种方法可在很短的时间内构建复杂的几何结构。
    位于德国普福尔茨海姆的ADMEDESSchuesslerGmbH公司是在微型医疗器械加工行业的一大革新者。ADMEDES公司是尖端激光切割行业的全球领导者。公司的镍钛诺(有记忆能力的镍钛合金)高精度产品范围涵盖从稳定血管的支架到人工心脏瓣膜固定装置等。
    如果没有激光技术,现代植入物医药将不可想象。激光的光束光能能够以超高精确度切割微小结构,并且速度极高。可靠的检查技术对改善ADMEDES制造工艺至关重要。
    在普福尔茨海姆,ADMEDES公司的工程师将他们的专业知识和尖端视觉技术融为一体。凭借高度可靠的图像处理算法,和高分辨率视觉系统与性能无人能及的PatMax?图形匹配视觉软件工具一起将精确切割控制提高到了前所未有的精确水平。进而机器视觉技术也吹响医疗制造业尖端检测的号角。
    另外,在中国,视觉技术的应用开始于90年代,因为行业本身就属于新兴的领域,再加之机器视觉产品技术的普及不够,导致以上各行业的应用几乎空白。随着机器视觉的不断应用,公司规模慢慢做大,技术上已经逐渐成熟。
上一篇:施耐德电气在成都高新区成立西南首家分公司
下一篇:新汉:新一代NISE系列助力工厂自动化
