MP2645A 典型应用原理图
随着新能源汽车、储能系统以及工业设备对电池性能要求不断提升,多串电池组已成为主流架构。然而,受制造公差、温度及老化等因素影响,电池组中的单体电芯会逐渐出现容量和电压不一致,进而影响整组电池的可用容量、充放电效率和使用寿命。传统被动均衡方案虽然结构简单,但存在均衡速度慢、能量损耗大和发热量高等问题;而传统主动均衡方案又往往需要复杂的磁性器件和较多外围电路,增加了系统成本与设计复杂度。
针对上述行业痛点,MPS推出MP2645A,以更高集成度、更简洁的系统架构和更优的能量转移效率,为新一代电池管理系统提供主动均衡方案。
创新主动均衡架构,实现高效能量转移
MP2645A是一款适用于五节串联电池的高集成度双向升降压主动均衡器,可支持锂离子电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池以及超级电容等储能单元。该器件支持 2 至 5 节电池配置,能承受高达 40V 的电池组电压,重新分配的电荷最高可配置为3A。
MP2645A 采用主动均衡方式在电池之间高效转移电荷,从而替代了通过被动均衡耗散能量的做法。相比被动均衡方案,主动均衡过程中无需将多余能量转化为热量消耗,从而显著降低能量损失,提高系统整体效率,并有效延长电池组续航时间和使用寿命。同时,该器件能够持续补偿电芯之间的容量差异,帮助电池组长期保持良好一致性,为高可靠性动力电池和储能系统提供保障。
5节电池典型均衡过程示意图
灵活扩展高串数系统,单线通信简化控制
针对新能源汽车、储能系统及工业电池等高串数应用,MP2645A支持多颗器件级联使用。每颗器件覆盖5节电池,相邻电池组通过重叠电芯构建桥接结构,实现组间能量传递,从而完成整个电池组的主动均衡。单个控制端口最多支持8颗器件级联,可覆盖最高33节串联电池。同时,产品支持多控制端口进行控制,覆盖大于33节的需求,为不同规模的电池管理系统提供灵活的扩展能力。
在系统控制方面,MP2645A采用简单可靠的单线通信接口,MCU仅需一根信号线即可控制全部级联器件协同工作,大幅减少I/O资源占用,降低布线复杂度,同时提升系统可靠性,为高串数BMS设计带来更简单、高效的实现方式。
MP2645A 通信接口示意图
搭配AFE构建完整主动均衡解决方案
MP2645A可与MPS电池监测AFE芯片协同工作,构建完整的主动均衡解决方案。均衡过程中,AFE负责实时采集各电芯电压等关键状态信息,MCU根据采样结果计算均衡策略,并通过单线通信接口控制MP2645A执行主动均衡。均衡完成后,AFE再次采集电池状态,为下一轮均衡提供数据支持,形成”采样—计算—均衡—反馈”的闭环控制。
这种AFE与主动均衡器协同工作的方案,有助于提高电池组一致性,延长电池使用寿命,并简化系统开发流程,为新能源汽车、储能系统等应用提供更完整、更高效的电池管理方案。
高集成度设计,降低系统成本与空间占用
MP2645A采用紧凑型QFN-19(4mm×4mm)封装。得益于高度集成的架构设计,系统所需外围器件数量显著减少,可有效缩减PCB面积和整体BOM成本。对于空间受限的电池管理模块而言,MP2645A能够在实现主动均衡功能的同时兼顾小尺寸设计需求,为新能源汽车、电动工具、储能设备及工业电源系统提供更具竞争力的解决方案。
MP2645A 封装参考图
产品购买与技术支持
如您对MP2645A感兴趣,MPS可为您提供产品数据手册、评估板等丰富技术资源支持。同时,如有其他解决方案需求,也欢迎访问MPS网站咨询更多产品详情。
