2017-09-04 17:00变频器的变频节能功能
变频器节能主要表现驱动的风机,水泵的应用。为了保证生产的可靠性,配备电力驱动,都留下了一定的顺差设计各种生产机械。当电机不能在满负荷运行中,除了实现电力驱动的要求,额外的扭矩增加有功功率消耗,造成能源浪费。风机,泵和其它设备是速度控制通过调节挡板的入口或出...[查看全文]
2017-09-04 16:59变频器日常维护中会遇到的问题
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。[查看全文]
2017-09-04 16:57电机软启动器的分类及选型(1)
在日常的生产中,我们常常会用到软起动器,但是对于软起动器的分类及选型你知道多少呢?这篇文章中,西诺尔电气就来带大家看一下电机软起动器的分类及选型。[查看全文]
2017-09-01 16:22变频器常用的防尘措施
在工作时产生的热量,通过其自身风扇强制冷却所产生的热量。当空气通过冷却通路,空气中的尘埃容易附着或沉积在逆变器内部的电子元件,从而影响了热量。[查看全文]
2017-09-01 16:21变频器控制柜设计要领
变频器热量由内部损耗产生的。在变频器损失主要是在主电路各部分,占控制电路2%的约98%。为了确保变频器正常可靠运行,驱动器必须是我们平时使用风扇散热的热量;转换盒可内置在变频器热内靠近风扇,如果风扇工作不正常,应立即停止变频器运行;[查看全文]
2017-09-01 16:20谈谈变频器的原理及应用中出现的问题(2)
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。[查看全文]
2017-08-31 16:37变频器厂家简介电力控制设备
变频调速是基本上以提供AC感应电机的频率控制电源,这是能够实现该功能的装置称为驱动器。驱动器,所谓的VFD,Variable-frequency Drive,简称VFD,通过改变电工作功率,用于控制交流电机的方法的功率控制装置的频率是变频器及其应用微电子。变频调速系统驱动,一般分为交 - 交...[查看全文]
2017-08-31 16:35变频器厂家常见的技术解决方案
通过改变电机的驱动装置,以控制电源频率的交流电机的功率控制设备,具有不断提高工业自动化的沿,已非常广泛的应用。变频器可以节省能源,在很大程度上,所以硬盘在当今社会已经流行,在日常工作中越来越多的用户将体验到当变频器跳闸报警,从而影响设备的正常操作失败。为了...[查看全文]
2017-08-31 16:34谈谈变频器的原理及应用中出现的问题(1)
2017-08-30 16:49在变频器维修过程中需重点注意的零配件设备老化问题
变频器维修人员在维修的过程中常发现,有些变频器模块会经常烧坏,每次烧坏后就要换新的模块,没有考虑太多,但西诺尔维修人员告诉大家,模块烧坏大多数与驱动的不正常有关系。在维修过程中要多关注驱动电路中比较容易老化或受伤小元件。如小电容、电阻、光耦、稳压管、绝缘漆...[查看全文]
 «   1   2   …   8   9   10   11   12   …   25   26   »   共260条/26页
