- 2017-09-12 16:05硬起动与软起动(-)
- 直接起动是硬起动,硬起动(直接起动)的起动电流为3-7倍电机额定电流。直接起动(硬复位),这超过了电机的额定电流,电机本身的生产过程中,结构带来了很多的限制的问题。所以,如果你注意.电机轴很厚,这似乎不合理的,它并不需要这么大的剪切力呢?事实上,因为在过去是没...[查看全文]
- 2017-09-12 16:03变频器低频原理特点与改良办法(1)
- 由变频器所构成的交流调速系统普遍存在的问题一般为,但系统运行到在低频的区域时,其性能不够理想,主要表现在低频启动的时候启动转矩比较小,造成系统启动的困难甚至是无法启动。由于变频器的非线性会产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动以及电动机发热,并且造成电动机运行...[查看全文]
- 2017-09-11 16:20解密变频器抗干扰问题和解决方法
- 在现场,变频器出现的干扰越来越严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其产生强烈的电磁干扰。[查看全文]
- 2017-09-11 16:17如何处理国产变频器的热问题
- 一般来说,国产变频器控制柜的安装,我们需要了解变频器的热值是多少,可以使用以下公式来估算:
热值=变频器容量的近似(千瓦)x 55[W]
在这里,如果变频器的恒转矩负载能力(流量150% * 60年代)如果与直流或交流变频器的反应堆,反应堆也在内阁,热量会更大,因此反应堆安装在上面...[查看全文]
- 2017-09-11 16:15软启动器的起动模式都有哪些?
- 软启动器的启动模式主要有:限电流启动模式,电压斜坡启动模式,突跳模式,电流斜坡启动,电压限流双闭环启动。这篇文章中,西诺尔电气将为大家讲解一下软启动器的各种启动模式。[查看全文]
- 2017-09-08 16:23变频器从哪些方面来对电机起到保护作用
- 变频器广泛应用于各个行业,主要是由于其节能和变频调速的功能工作状态的设备和系统的应用变频器从对电动机的保护吗?下面我们将分析解决这个问题。[查看全文]
- 2017-09-08 16:21使用国产变频器可以节省多少电能
- 随着国家大力提倡的绿色环保、节能减排政策,越来越多的公司开始重视能源节约和消费。机械能在工业生产的一个主要块,现在越来越多的企业开始使用变频器变频转换。通过变频改造项目总体节电率为20% - 40%。[查看全文]
- 2017-09-08 16:20变频器故障的诊断步骤
- 当变频器不能正常工作,且有功能代码显示时,说明变频器做出了保护功能的动作,这时应该检查其原因,及时处理。这篇文章中,西诺尔电气就来带大家了解一下如果发生了变频器故障就可以按以下步骤对故障进行诊断。[查看全文]
- 2017-09-07 15:55国产变频器启动注意事项
- 国内变频器输入6 kv供电高压开关必须有变频器信号“高压开关允许,”关闭;
如果国内变频器没有提供“高电压开关允许”信号,请确保变频器控制电源关闭,关闭柜门,绕过内阁隔离开关正确到位,变频器本身是否在故障状态,并与变频器系统信号是正确的;[查看全文]
- 2017-09-07 15:53国产变频器在众多行业中都能实现高效节约电能
- 因为许多国内变频器在工业可以实现高效的电能管理,提高技术水平和其他优势,它还将促进国内变频器广泛应用于各行各业。因为许多国内变频器在工业可以实现高效的电能管理,提高技术水平和其他优势,它还将促进国内变频器广泛应用于各行各业。[查看全文]
