CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
在变频器维修过程中需重点注意的零配件设备老化问题
发布日期:2017-08-30 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 变频器维修人员在维修的过程中常发现,有些变频器模块会经常烧坏,每次烧坏后就要换新的模块,没有考虑太多,但西诺尔维修人员告诉大家,模块烧坏大多数与驱动的不正常有关系。在维修过程中要多关注驱动电路中比较容易老化或受伤小元件。如小电容、电阻、光耦、稳压管、绝缘漆等部分。下面对各种较容易老化和受伤的小元件进行介绍讲解。
光耦
光耦的全称是光耦合器,亦称光电隔离器,简称光耦。它对输入、输出的电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路的使用中得到了广泛的应用。目前的它已成为种类最多、用途最广泛的光电器件之一。关于用光耦作驱动的电路的特点:因为这是电路自带有反馈检测的回路,就是它分别从输出三相(Eu、Ev、Ew)取回信号与驱动信号进行进行比较,当检测到变频器的输出不正常时,则通过一个光耦去向主板发出一个高电平信号,变频器马上会切断驱动信号并显示“过流”或“IGBT短路”故障,这个保护相当快,有这种电路的变频器不太容易烧模块,但问题是当这种变频器的驱动元件的性能不稳定,易老化等问题严重的影响驱动工作。
稳压管
稳压管它也是一种晶体二极管,它是利用“PN结”的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压的设备和一些电子电路中获得了广泛的应用。我们把这种类型的二极管统称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向的导电场合的二极管。普通电工是比较困难检测出来,能全都部都换成新的是最好不过!维修变频器的时候还要对它作整体的保养下:电路板尘多的就必须用洒精清洗,吹干之后再进行喷绝缘漆
绝缘漆
绝缘漆就是以高分子聚合物为基础,能在一定的条件下固化成绝缘膜或者绝缘整体的重要绝缘材料,是漆类中的一种特种的漆。散热器的铝片也要进行除尘,散热风扇坏了的或者有响声就换新的;滤波的电容容量降低20%也要换(一般不超过8年);所有的主回路联接螺丝再拧紧一下。关于拆装贴片的集成:有的人拆装贴片集成块时由于经常试电烙铁温度太高而使其损坏或性能下降,拆集成块之前可以在集成块上贴一小片沾着水或洒精的纸作散热用,效果不错!
电阻
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫做该物质的电阻。电阻小的物质也称为电导体,简称导体。电阻大的物质就称为电绝缘体,简称绝缘体。档测量电容时的电阻,万用表的指针会摆动到一个角度,容量越大这角度也就越大!第二次测量时一定要把电容放电
更多有关于变频器与软起动器的内容请继续关注西诺尔电气。或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:变频器的发展历史
下一篇:智慧车联网引领行业新生态
