CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器厂家简介电力控制设备
发布日期:2017-08-31 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 变频调速是基本上以提供AC感应电机的频率控制电源,这是能够实现该功能的装置称为驱动器。驱动器,所谓的VFD,Variable-frequency Drive,简称VFD,通过改变电工作功率,用于控制交流电机的方法的功率控制装置的频率是变频器及其应用微电子。变频调速系统驱动,一般分为交 - 交变频器和交 - 直 - 交变频器2种类型。交流 - 交流变换器,被称为直接驱动或环转换器也直接到AC电网,电压和频率调节的AC输出。可变频率交流马达驱动器技术的应用,以改变的频率和振幅的工作电压,在为了平滑交流电动机的速度和转矩控制,最常见的是,与输入的AC交流输出/它是AC转换器。交 - 直 - 可变振幅电压由整流器的AC-DC进行控制,以(精馏),间接AC逆变,,,则称为一个驱动器,也可以由变频器转换成直流电压,可调整交流输出(变频器),这将是这样的频率。交 - 直 - 交变频器,目前正在广泛使用,它已经建立了一个通用的产品,我们就引入了变频器的中心。
原理驱动器 - 结构
整流器(AC到DC),滤波器,变频器(DC-AC),制动单元,驱动单元,检测单元,主要是由微处理单元和其他部件驱动。三相整流桥不受控制整流器,变频器部的IGBT三相桥式变频器,和PWM波形的输出,DC链路,直流储能和无功功率缓冲器的过滤器。
3.驱动器的原理
驱动,成为其他频率电力转换功率控制装置的通断频率的作用,它是用功率半导体元件。在AC模式下为直流电力由整流器能够控制交流电力向马达的供给,第一频率的交流电力的,然后转换为直流电源的频率和电压 - 直流 - 电流驱动主要使用交流使用上。
此,逆变整流器,直流链路,已经从变频器控制电路构成。中间直流链路负责排除整流器的输出,以获得提供给变频器一纯直流的AC分量。检测电路,一个信号输入,信号输出,功率管驱动器的控制电路计算出的各种控制信号和其他成分的组合物中,该计算机控制系统是目前本节中,高性能PC和外围的一部分它由因为设备就完成了。
交流 - 直流 - 交流变频器,可分为两种类型的电流模式和电压。直流,使用一个电感元件作为过滤器元件,并链接变频器的电流。电机的优势,这种形式是优于再生发电状态变频器,可以打开电源,以轻松地返回到交流电网。缺点是,在整流器的输出电压的AC分量的电感元件是由一个大的冲击载荷被过滤。该变频器,主要用于频繁的加速和大容量驱动器减速,当前的应用程序,建议您在整个电压面对的问题。
电容器作为过滤器元件的DC链路电压转换器,该结构可获取提供给变频器的平滑直流电压。低负荷的影响下的结构,可以实现在空载满载范围内具有良好的性能。缺点是,当电动机处于再生发电状态是,它是很难恢复到回交流电网的直流电源,则必须使用适当的电路去处理。
一般变频器的功率半导体装置,是利用其它频率电力转换电源控制装置的频率的通断作用。其作用如下。
1.射频能量,集中在驱动器上保存Enefan和泵应用。为了保证生产的可靠性,各种生产机械设计,动力驱动,留下了一定量的过剩。
2,功率因数补偿的能量节省无功功率,它不仅提高了线路损耗和加热设备,更主要的是降低功率因数导致降低电网的有功功率。
3.软启动部,为了使用的驱动电流的一个软启动功能,节省了设备的维护成本,以不超过该**额定电流。
更多有关于变频器与软起动器有关的内容请继续关注我们西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:变频器厂家常见的技术解决方案
下一篇:光宝科技挺进智造时代 2017台北国际自动化工业大展大放异彩
