自磨机和半自磨机的区别
发布日期:2021-11-06 来源:矿机之家 作者:李琦
 磨机是物料磨碎作业所使用的专业设备,目前主要可分为两种类型,自磨机和半自磨机。那么,它们两者有什么区别呢?让我们一起来看看。
自磨机介绍
自磨机在研磨物料的过程中,物料本身就是一种研磨介质,无需再另外加入其他辅助介质,是通过物料与物料之间的相互冲击力来实现物料的粉碎,所以也被称为无介质磨机。
自磨机是传统磨碎作业中的常见设备,兼具破碎和粉磨两种功能。按照磨矿工艺的不同,主要可分为干式和湿式两种,干式也被叫做气落式,湿式也被叫做泻落式,目前使用较广泛的为湿式,也就是泻落式;按照拖动方式的不同,主要可分为变速和不同功率的定速。对于较大型的自磨机,专门采用了静压轴承等先进技术,有效消除了启动时带来的巨大静阻力,以确保自磨机能够稳定运转。 https://www.kjzj.com/
半自磨机介绍
在自磨机作业的过程中,会存在一些粒径小于80mm的难磨颗粒,这时候就需要在磨机内加入一定比例的辅助研磨介质,比如钢棒、钢球、陶瓷球等,可大大提高磨矿效率。这种需要另外加入研磨介质的磨机就是大家常说的半自磨机。
半自磨机按照被磨物料输送方式的不同,可分为干式半自磨机和湿式半自磨机(目前较常用的为湿式半自磨机),分别用于开路或闭路磨矿流程中对物料进行干磨或湿磨。
自磨机和半自磨机的区别
1、自磨机可将原矿石或者粗矿石直接给入磨机内进行研磨,不过要做好矿石粒度的配级;半自磨机则需要先将原矿石等进行破碎后,到一定给料粒度范围内,才可以送入磨机进行研磨作业;
2、自磨机可将物料一次就磨碎至0.074mm,粉碎比较大可达4000-5000左右,比半自磨机高十几倍,但是容易产生过粉现象;半自磨机内加入一定比例的研磨介质,不仅可提高10-30%的处理能力,还可以有效防止物料过粉,产品粒度会相对较粗一些;
3、自磨机是一种兼具破碎和粉磨两种功能的磨矿设备,是利用被磨物料自身为介质,通过物料之间的相互冲击力来完成磨粉作业;半自磨机在研磨时需要加入一些辅助的研磨介质,通过介质与物料,物料与物料之间的冲击力来实现物料粉碎,所以半自磨机相对处理量较大,研磨效率高,劳动费用低;
4、目前一些自磨机也可以加入少量的研磨介质,不过要控制在3%左右;半自磨机的研磨介质填充率一般为8%~12%,有时可达15%左右,所以其衬板磨损速度较快,磨损速度相对增加15%左右。
综上,自磨机和半自磨机各有优势,只有根据实际情况选择合适的磨机,才可达到事半功倍的效果。如果您想了解更多的矿机资讯,请持续关注矿机之家!
破碎机: https://www.kjzj.com/
广西柳工机械 :https://www.kjzj.com/company/397.html
