2020年,奥海科技在TOB端销售取得显著成绩,已经成为多个大客户主要功率及机型的主力供应商,占据绝对优势地位。奥海科技充电器市场景气度提升,利润激增,且与多个公司打开合作。
现有技术中,充电器内部一般采用对PCB板上的器件进行局部点胶,以实现器件间的绝缘、隔离以及散热,但是由于充电器为密闭的腔室,在使用的过程中热量不能被很好的导出,从而导致器件容易因过热而加速老化,同时器件间存在间隙,容易在掉落时造成器件损伤,从而使充电器损坏,引起使用意外等问题的发生。
为此,奥海科技于2019年7月11日申请了一项名为“灌胶充电器及其制造方法”的发明专利(申请号: 201910622989.2),申请人为东莞市奥海科技股份有限公司。
图1 充电器及PCB板结构示意图
图1为本发明提出的充电器以及PCB板的结构示意图。灌胶充电器包括壳体1和装配到壳体1中的PCB板2,PCB板2上设有器件,壳体1内注入有双组份的合成灌封胶3,填充壳体1的内腔,以使合成灌封胶3覆盖PCB板2上的器件以及填充器件间的间隙,实现导热以及抗摔效果。
PCB板上的器件包括变压器21、保险丝22、IC器件23、USB接口24,还包括用于充电器中的其余必备IC器件等,其中USB接口24以及保险丝22分别在变压器21的相对两端上,在USB接口24与变压器21之间有绝缘片25,以将变压器21与USB接口24进行隔离。
合成灌封胶3的胶面高度低于USB接口24底部的所在高度,优选地,合成灌封胶3的胶面填充至绝缘片25的对应位置处,即其所在高度和绝缘片25与变压器21相对的表面齐平或与USB接口24相对的表面齐平。
合成灌封胶3采用洛德(LORD)SC-305双组分有机硅导热灌封胶,其分为A胶和B胶,在使用时需要进行混合后通过混胶器4经点胶嘴注入至壳体1内,以保证两种胶水在注入的前才被混合以及两种胶水比例一致。本发明使用了混胶器,可装配在现有的点胶机上进行使用,通过替换现有点胶机的点胶嘴以及点胶阀,实现了自动化点胶,可避免人工点胶出现的误差问题。
简而言之,奥海科技的充电器专利,通过对器件的热量快速传导至壳体进行散热,并对壳体内注入双组份的合成灌封胶,提高了充电器的散热效果,使充电器具有抗摔的效果。
奥海科技是全球领先的智能便携能源产品提供商,致力于为客户提供最佳的充储电系统解决方案。奥海科技将不断拓展产品线,丰富产品种类,提升产品全系列供应能力,满足客户持续变化的需求。
