图10-4变频器的基本构造
变频器的安装
(1)变频器应安装在无水滴、无蒸汽、无灰(特别是油性灰尘)的场所,该场所还必须无酸碱腐蚀,无易燃易爆的气体和液体。
(2)变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向。因变频器内部装有冷却风扇,其上下左右的相邻物品和挡板必须与其有足够的距离。平面安装见图10-5(a),垂直安装见图10-5(b)。
图10-5变频器的安装
(3)变频器在运转中,散热片附近的温度可上升到90℃,因此变频器背面要使用耐热材料。
(4)将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互的热影响,建议横向并列安装。必须上下安装时,为了使下部的热量不致影响上部的变频器,应设置隔板等物。箱(柜)体顶部装有引风机的,引风机的风量必须大于箱(柜)内各变频器出风量的总和;没有安装引风机的,其箱(柜)体顶部应尽量开启,无法开启时,箱(柜)体底部和顶部保留的进、出风口面积必须大于箱(柜)体各变频器端面面积的总和,且进、出风口的风阻应尽量小,见图10-6。
图10-6多台变频器的安装
变频器的使用
(1)严禁在变频器运行中切断或接通电动机。
(2)严禁在变频器U、V、W三相输出线中提取一路作为单相电用。
(3)严禁在变频器输出U、V、W端子上并接电容器。
(4)变频器输入电源容量应为变频器额定容量的1.5倍至500kVA之间。当使用大于500kVA的电源时,输入电源会出现较大的尖峰电压,有时会损坏变频器,应在变频器的输入侧配置相应的交流电抗器。
(5)变频器内电路板及其他装置有高电压,切勿以手触摸。
(6)切断电源后因变频器内高电压需要一定时间泄放,维修检查时,需确认主控板上的高压指示灯完全熄灭后方可进行。
(7)机械设备需在1s以内快速制动时,则应采用变频器制动系统。
(8)变频器适用于交流异步电动机,严禁使用带电刷的直流电动机等。
