Melexis 最新 LIN RGB LED 控制器可提供简化使用方式,提升车内氛围灯应用性能
发布日期:2019-12-04 作者:网络
 2019 12 4 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis宣布引入新一代LIN RGB (W) LED 控制器IC产品。作为车内氛围灯解决方案的全球领导者,全新的MLX81113 将支持基于 LIN RGB LED 车内氛围灯应用(也称为 LIN RGB)进一步发展,LIN RGB 几乎已经获得全球所有OEM 的认可。与广受欢迎的 MLX81108 相比,MLX81113 具有更大的片上内存、更高的恒流源输出和更强的 EMC 稳定性。此外,MLX81113 符合 ISO 26262 功能安全要求,满足 ASIL-A 等级。
MLX81113 提高了片上系统功能,配备有 MLX16 FX 16 RISC 微控制器、2 KB RAM 32 KB Flash,以及系统 ROM,显著提高应用程序性能。片上 EEPROM 增加到 576 字节用于存储用户数据,如 LED 校准系数,从而确保汽车应用的RGB LED具有均匀平衡的亮度和色彩。
四路恒流源输出支持软件编程,提供高达 60 mA 的电流,支持使用来自不同供应商的各种 RGB LED。独立的 PWM 控制,支持 16 位分辨率,可用于调节所连接 RGB LED 的任何色点和亮度水平。内置温度监控可确保在 -40°C 125°C 温度范围内色彩稳定,并允许对所有色彩通道进行温度补偿。红色、绿色和蓝色的任何温度漂移都可以得到完全补偿。我们提供完整的工具链用以支持快速的应用开发,包括PCB 评估板,在线仿真器和 C 编译器封装。为简化客户的软件开发,我们还提供所有必需的软件部件,包括 LIN 驱动器、颜色混合和数学库以及 IC 初始化例程。
“照明是未来驾驶室舱内实现个性化和差异化的关键功能之一。借助我们的最新产品,我们进一步扩展了照明产品系列以适应这一趋势。”Melexis LIN 产品线经理 Michael Bender 表示,“我们兼容 LIN RGB(W) 驱动器可为入门级、中端和豪华车型提供卓越且经济实用的车内氛围灯应用。MLX81113 采用绝缘衬底上的硅结构 (SOI) 技术,具有极高的 EMC 稳定性,因此提高了性能指标并减少了外部组件数量。此外,MLX81113 按照 ISO 26262 等级进行设计,有助于进行系统级功能安全认证。”
MLX81113 包含完整的 LIN 系统,包括收发器和协议处理程序,用于将 RGB 环境模块与车辆的现有 LIN 网络连接。该片上系统符合 LIN2.x SAE J2602 标准的要求,并支持自动寻址,可实现最小的模块尺寸和最低的物料清单 (BOM) 成本。
MLX81113 采用最新的绝缘衬底上的硅结构 (SOI) 技术,具有高压 I/O,可在低至 4V 电源电压下工作,即使车辆电源电压出现波动(例如在起停操作期间),也可提供出色的性能。安全功能包括 28 V 助推启动、电池过压和欠压检测。MLX81113 目前已投产,符合 AECQ-100 标准和 PPAP 的要求。MLX81113 提供 SOIC8 外露式焊盘和无铅 DFN10 3 mm x 3 mm 散热增强型封装选项,可提供卓越的散热性能。
