伟创电气物联网远程监控管理系统是自主研发,采用多层架构设计,基于数据的实时、可靠、安全、可扩展等合理分层设计的可远程监控、管理、维护和分析的物联网监管系统。界面友好、操作简单、功能齐全,兼容公司所有产品的接入,同时也满足一些特定设备的接入,能解决各种行业因设备所处环境复杂,导致管理、维护、监控不便等问题,使工作更智能更高效。
2、系统架构
伟创电气物联网系统的基本架构如下图所示,主要由设备层(设备、无线数据传输模块)、数据处理层(网关服务器、应用服务器、数据库)以及平台展示层(WEB+移动端APP)组成。以无线数据传输模块为传输媒介,桥接着设备端与后台服务端的数据交互,借助广域网不受地域限制的特点,最终达到远程智能监管的目的。伟创电气物联网系统具有广泛的适用性和可扩展性,可适用于公司通用变频器、专用变频器(如空压机、光伏水泵逆变器、升降机和塔吊等)、伺服、PLC等产品,助力客户生产和服务向数字化、智能化迈进。
2.1、设备层
设备层包括了设备和无线传输模块;
设备包括伟创电气的通用变频器、专用变频器(如空压机、光伏水泵逆变器、升降机和塔吊等)、伺服、PLC、触摸屏等产品,都支持无线传输模块的接入,以下为部分产品的介绍:
通用变频器:用于变频以调节电机转速,广泛应用于各个行业,如建筑、纺织、包装、机床、化工、线缆等行业,目前有AC10、AC70、AC200、AC300等系列产品。公司产品特点:启停快速,平滑稳定,能驱动多种负载(同步、异步、电主轴、交流伺服),覆盖V/F控制、压频分离、开闭环矢量、速度与转矩自由选择等多种控制模式,采用国际领先自学习算法,动静精准一致,支持多种类型扩展卡,适用于多种场合应用。
空压机:主要应用于气动及气动控制等场景,目前有AC100、AP100空压机系列产品。公司产品特点:将主机、风机、油温风机集成一体,采用TI高性能DSP芯片,更加可靠,更小噪声;在满足供气压力下,运行电流最小,出力最大,节能最优;拥有GPRS无线传输技术,可以实时远程监控空压机现场应用情况,智能故障检测,短信通知;在运行中可直接监测电机磁场,及时预警,减少电机失磁概率;具有电机温度监测功能,防止PMSM因过热而出现不可逆的消磁;高防护等级,防止油污、金属粉尘以及棉絮引起的高温,适用在机床、纺织等恶劣场合。
光伏水泵逆变器:主要应用于农田灌溉、居民用水、景观喷泉、泳池供水、沙漠治理等场景,目前有SI20、SI22、SI23、SI30等系列产品。公司产品特点:高性价比,高性能,自动MPPT技术,全电压范围追踪,可以驱动多种不同类型水泵(永磁同步、异步、单相电机等),且具有多种保护功能(休眠、低频、打干、过流、最小功率等),拥有无线传输技术(GPRS、蓝牙、WIFI),支持智能物联。
无线传输模块
无线传输模块是利用无线技术实现无线传输的一种模块,被广泛地应用在各个行业领域。
伟创电气自主研发的无线传输模块主要是GPRS数据传输模块,它基于移动蜂窝技术,按照工业标准设计,集成定位、数据处理于一体的模块,体积小,安装方便,适用各种工业现场。公司相继推出了多款GPRS模块以满足不同行业领域的需求,为客户创造最大价值。目前公司有内置和外置GPRS模块,包括S200-GPRS(B)、GPRS-D、GT89-V、AC300-GPRS等产品,公司GPRS数据传输模块有以下主要功能:
自动注册:模块上电后,会自动向服务器请求进行注册登记。
心跳检测:定时向服务器发送模块在线状态信息。
短信功能:利用短信监管模块内部参数。
透明传输:支持数据的透传功能,方便客户定制非标准协议。
远程锁机:在特定行业里可以实现远程锁机(可选功能)。
实时定位:模块支持实时上传GPS和基站定位,随时了解设备的位置。
远程升级:模块支持远程升级,可通过WEB平台一键升级。
故障上报:模块或设备发生故障时,实时上报平台。
SIM卡:支持不同国家的SIM卡接入,设置内部APN即可快速切换到当地网络。
GPRS模块通信流程:
1、GPRS模块与设备间通过串口RS485连接,采集设备数据;
2、经过处理后GPRS分组数据发送到GSM基站,最终到达目的网关服务器端;
3、GPRS模块与网关服务器间的通讯采用SOCKET的UDP协议;
4、网关服务器端在接到指令后返回应答,确保指令成功;
2.2、数据处理层
数据处理层包括网关服务器、数据库和应用服务器三大部分,采用了分布式部署和高并发处理等关键技术,提高了系统的性能和并发能力。
关键技术:
1、分布式部署:基于单个物理服务器处理能力和性能瓶颈无法满足需求考虑,系统采用功能模块化集成设计,分布式文件服务部署到多个不同的物理服务器,提升了数据的处理及存储能力。
2、高并发处理:系统支持批量终端与服务器间同时并发通讯。采用多线程技术,提高了数据计算能力。另外利用缓存技术,屏蔽频繁与数据库访问导致I/O的负载压力,将部分数据移至内存区,内部间的数据交互速度远高于读取磁盘的速度,极大地提高了系统性能。
服务器作用:
1、网关服务器:作为数据传输的中转站,一方面将GPRS模块采集的数据传输应用服务器和存储数据,另一方面客户通过WEB或移动端APP操作的指令转换成协议转发给GPRS模块。网关服务器负责解析数据协议包、加解密、超时处理等逻辑处理,同时过滤掉错误包和非法数据包。为了提高安全保障,将内网和外网隔离开来,使外部无法直接访问内部服务器,保证内网服务器的安全。
2、数据库服务器:主要用于存储和管理数据,具有查询迅速准确、数据结构化、数据冗余度小、数据共享性好、数据独立性高等优点;
3、应用服务器:主要用于分析和处理数据,并为平台展示层提供各种数据接口,如管理设备、读写参数、查看实时数据、查看故障等。所有的接口支持JSON格式,方便接入,同时也可扩展为外部接口,供外部系统调用。
2.3、平台展示层
平台展示层主要是公司自主研发的WEB物联网系统和移动客户端APP。
2.3.1、WEB物联网系统
WEB物联网系统采用B/S架构,用户只需在浏览器上浏览即可,适用于电脑端,界面友好、功能齐全、操作简单。
WEB端的核心功能如下:
实时监测:实时监测设备运行状态和运行参数,如频率、电压、功率等,同时可以定制行业侧重的数据,让工作更方便更快捷。
远程控制:远程查看和修改设备参数,如运行、停止、故障复位,支持远程锁机、解锁功能,让工作更智能更高效。
GPS定位:实时定位追踪,智能显示位置。
数据报表:数据报表随时查看、导出,提供设备运行时间统计,同时也支持以图形方式展示。
故障分析:实时故障上报,可查看故障原因和解决方法,故障记录随时可查,提供故障统计功能,以图表和列表形式展现。
设备管理:设备类型管理,设备参数配置,提供设备到期的查询和修改功能,轻松管理设备。
客户管理:采用分层管理,客户层级关系清晰明了,管理方便。
权限管理:用户根据需要对各个角色进行权限分配和管理,如读写参数、设备管理、查看定位等。
新产品快速接入:新产品通过简单的配置设备参数即可快速接入平台。
数据安全:采用多层校验,数据加密存储,安全可靠。
2.3.2、移动客户端APP
移动客户端APP采用C/S架构,WEB物联网远程监控管理系统功能强大,能够让客户实现设备、客户、账号等一系列复杂的管理操作。而伟创最新研发的物联APP不仅继承了WEB端原有的优点,且携带方便、操作简单,极大地提升了用户体验,让客户能随时随地、轻松方便的管理和监控设备。简而言之:WEB提供更强大的管理功能,移动端提供更好的便携性,二屏合一让客户无缝管理设备。
伟创电气物联APP系统功能流程如下:
3、行业解决方案
目前,伟创电气物联网远程监控管理系统已成功应用于空压机、光伏水泵逆变器和通用变频器等产品,涵盖建筑、纺织、包装、水泵、机床、化工、线缆等多个行业,实现了智能化、专业化的控制和管理。
空压机:采用物联网系统之前,设备的维保和监控采取人工巡检的方式,由于空压机使用环境恶劣,这样就加大了客户工作难度,造成保养不及时等问题;采用物联网系统后,通过实时监控管理,所有参数可远程优化;预警系统将故障信息在第一时间推送给维护人员,及时维修更换,极大地提升了设备维护的实时性,节约人力成本和维护成本,且支持历史数据、故障统计,提供了大数据应用,为客户产品升级做数据支撑。
光伏水泵逆变器:采用物联网系统之前,数据依靠人工收集,耗费大量的人力和时间;易损部件超时使用、保养不及时时有发生,给设备的运行带来安全隐患。采用物联网系统后,7*24小时数据无间断自动采集及上传,实时掌握水泵控制器状态;基于现场环境的远程专家会诊功能,提升意外事故处理能力,云计算根据厂家提供的备件使用寿命,自动计算剩余使用时间,提醒更换。
通用变频器:纺织化纤、食品包装行业采用物联网系统,可以实时监控设备、定期采集设备参数、智能预警,短信实时通知故障信息给维护人员。
伟创电气物联APP安卓版已经正式发布上线,后续会不断优化和更新,不断提升用户体验,最后附上美工结合公司产品、服务行业专门制作的特色APP二维码,赶紧扫描二维码下载体验吧。
