汽车行业是PLC应用的第二大最终用户行业,仅次于冶金行业。汽车生产线分为冲压、焊装、总装和涂装(喷漆)四大工序。每个工序都会大量使用PLC进行控制,因此是PLC应用最大的潜力行业,也是对综合技术要求最高的FA行业之一。
冲压车间除用机械手以外,其他控制都用PLC。焊装车间主要用于传输控制,一条生产线用5-8个PLC。如标志206压装线,采用分布式控制,每一个PLC控制一个小系统,如物流生产线上的工位。总装车间PLC主要用于输送线控制,输送线分三种:高架线、内饰线和终装线。高架线上PLC用于后轴和前轴的发动机控制,终装线用于进行测试控制和各个工位的移动控制。一般一段工艺(如终装线)用一个PLC,中型的在300IO左右,大的1000IO以上。
汽车行业的PLC用户不仅包括各种类型的整车厂家,还包括各种总成、部件以及零件厂家,不同厂家使用的PLC差别较大,覆盖各种规模的PLC产品。在零部件厂家,大、中、小型PLC分别用于输送机控制、烤炉控制柜,和空调控制。以基于PLC的汽车零部件高速输送系统设计为例,控制系统由可编程控制器(PLC),输入输出IO模块、devicenet远程IO工作站、带devicenet驱动的变频传动系统、分布式电磁阀和传感器系统等构成。
汽车行业大中型PLC产品应用较多,从应用的产品价值看,中型PLC比例最大。小型PLC应用很少,主要在一些前处置电小车中有应用。汽车行业中使用的PLC品牌主要有:西门子、欧姆龙、三菱、罗克韦尔等,其他还有Schneider、GE、Koyo和LS等在特定的用户也有应用。
