重塑工商业用电逻辑,新风光直流耦合储能系统开启降本增效新时代
发布日期:2026-05-19 来源:新风光 作者:网络
 应用背景
在双碳战略的驱动下,工商业光储系统逐步成为企业降本增效的标配。然而,传统交流耦合方案存在一个难以突破的固有局限:能量转换环节过多,损耗严重。传统交流耦合供电回路:光伏发电→逆变成交流电→储能充电时整流成直流电→储能放电时再逆变成交流电;光伏给储能充电需要经历"直流→交流→直流"两次转换,每次转换都会产生4%-5%的能量损失,导致系统整体效率仅为89%-95%,绿电在转换过程中浪费严重,直接压缩了企业的投资收益。
交流耦合供电方案
在此背景下,直流耦合供电方案打破了这一瓶颈。该技术采用新型直流转换技术,将光伏组件、储能系统和直流充电桩直接耦合到同一条直流母线上。直流耦合方案具有明显优势:
路径最短化
光伏发电产生直流电,直接存储至储能系统,或直接供给直流充电桩消纳,无需经过逆变器“绕路”。
效率最大化
据行业测算,直流耦合方案相比交流耦合,整体能量利用效率可提升5%-10%。这意味着每发100度绿电,能多利用5-10度。
成本优势高
不需要为光伏和储能分别配置独立的逆变器;直流侧电压高、电流相对较小,可使用更细的电缆;省去交流耦合所需的额外交流配电箱、断路器和防雷器等器件。
02
新风光直流耦合储能系统解决方案
新风光直流耦合储能系统一站式解决方案,采用“All In One”设计理念,将电池PACK、BMS、EMS、DC/DC、温控系统、 消防系统集成在一个柜体中,形成标准的一体化即插即用的模块化储能系统。
01
自主研发2S+DC/DC
DC/DC直流变换器:采用先进的6相交错并联拓扑结构,支持恒压、恒流、恒功率等多种控制模式,并网电压800Vdc;
EMS能源管理系统:支持毫秒级响应、多模式运行和云端协同,实现能源最优调度;
BMS电池管理系统:采用二级架构,控温精度±1℃,实时监测每一颗电芯状态,为电池安全保驾护航。
02
高安全液冷温控系统
采用液冷散热技术,温控均匀性优于风冷系统;
工作温度范围-30℃~55℃,适应各种恶劣环境;
集成完善消防系统,多重安全防护。
03
灵活的模块化设计
支持多柜并联,容量可灵活扩展;
占地面积小,部署快速,即插即用。
03
直流耦合储能系统应用场景
场景一
工商业光储直流耦合
适用对象:工厂、园区、商业综合体等。
方案架构:由储能PCS构建800V直流母线,光伏板经MPPT组件、储能系统经 DC/DC变换器直接接入直流母线,再通过PCS逆变成交流电供交流负载使用。
核心价值:
光伏自发自用率提升10%以上。
峰谷价差套利收益最大化。
避免光伏弃电损失。
场景二
光储充直流一体化充电站
适用对象: 超级充电站、换电站、港口岸电等。
方案架构:800V直流母线同时连接光伏、储能和超级充电桩,光伏发电优先给充电桩使用,多余电量存入储能,不足部分由储能和市电补充。
核心价值:
充电效率提升10%以上。
提升光伏消纳的效率。
节省光伏逆变器成本。
场景三
AI数据中心供电与应急备电
适用对象: AI智算中心、云计算数据中心、国家超算中心等。
方案架构:新风光固态变压器 (SST)+直流耦合储能系统构建800V直流供电架构,直接为数据机房供电。
核心价值:
省去传统UPS系统,供电链路更短,可靠性更高。
市电断电后,储能系统毫秒级切换,实现零中断供电。
完美适配未来800V直流供电技术趋势。
上一篇:“军种 + 战区” 协同发力 | 智慧医疗又一项目成功上线
下一篇:台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
