ABB发布PROFINET以太网选项流量计,为过程工业带来更快、更可靠的数据传输
发布日期:2023-09-28 来源:ABB过程自动化作者:网络
  ABB过程自动化 2023-09-27 12:04 发表于北京
  以下文章来源于ABB测量与分析 ,作者ABB测量与分析
  CoriolisMaster和ProcessMaster结合以太网供电(POE)和ProfiNet协议,降低了安装的复杂性和成本,为供电和数据传输提供了单电缆解决方案
  集成新功能的流量计降低了因供电波动或中断而导致的数据传输错误风险,为控制系统提供准确可靠的实时数据
  可扩展的4线以太网,支持远程流量测量与组态,专用的web服务器,支持直接访问设备诊断功能
  ABB推出了集成新的通信功能的科氏力质量流量计CoriolisMaster和电磁流量计ProcessMaster,这些新型流量计可以通过同一根以太网电缆进行数据传输与供电,无需单独布线。该新功能缩短了安装时间,降低了安装成本,同时提高了数据传输的速度和可靠性。
  过程工业的挑战
  过程工业客户面临的一大挑战是,降低安装和操作现场仪器、基础设施和系统的复杂性与成本。全新ABB CoriolisMaster和ProcessMaster流量计采用ProfiNet协议和以太网供电,通过提供一种单电缆解决方案,克服了这一挑战。
  ProfiNet是什么
  Profinet,是由 PROFIBUS 国际组织提出的基于以太网的新一代通讯技术,是分布式自动化标准的现代概念,符合工业以太网的实时自动化体系,已作为第 10 种现场总线列入IEC61158 标准。
  PROFTBUS 中的实时通信通道,显著的减少了通信栈所占用的运行时间,从而提高了过程数据刷新速率方面的性能。
  采用统一标准实施一致的端到端通信
  采用单根电缆即可进行设备和工厂的通信
  网络结构灵活
  ABB全球产品经理Harald Grothey表示,
  远程监控在许多行业变得愈发重要。ProfiNet的高速通信能力,加上快速可靠的数据传输,意味着远程操作人员能够实时做出明智的决策,从而减少了亲临现场提供支持的需求。我们致力于寻找方法,来帮助客户提高效率。由于减少了对单独布线的需求,新型CoriolisMaster和ProcessMaster流量计为客户提供了方法,来迈向更具资源效率的未来。
  ABB的CoriolisMaster和ProcessMaster采用ProfiNet协议,通过提供稳定一致的供电,确保可靠的数据传输。
  数据安全
  这有助于减轻因供电波动或中断而导致的数据传输错误风险,并确保控制系统接收的数据准确可靠。实时传输的流量和密度信息,确保了这些信息始终是最新的。
  易于访问
  其内置的网络服务器易于访问,最大限度地缩短了流量计设置和参数化的时间。用户可以访问所有参数,例如:测量范围、单位、IO配置、验证和诊断设置,以及数据记录功能。这缩短了总体调试和工程时间,进一步降低了成本。
上一篇:Gold Fields部署ABB数字化技术用以改善其西澳大利亚矿山运营
下一篇:轨道交通产业链发展研讨活动圆满落幕
