随着全球化能源转型和低碳发展,氢能逐渐成为清洁能源的焦点。氢能是一种二次能源,它是通过煤和天然气重整、电解水、太阳能光合作用、生物制氢等其它能源制取的,而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采、几乎完全依靠化石燃料。在多种制氢的方法中,水电解制氢的纯度高达99%以上,是能源转型的一项关键技术。这种方式将电解水分解为氢气和氧气,是一个100%无碳排放的过程,产生的氢气可以用于石油、化工、电子、冶金、交通等诸多领域。
  水电解制氢的原理是在直流电的作用下,将水分解从而获得氢气和氧气。在这个过程中,需要直流电源为电解槽系统供电。但在将交流电转换成直流电的过程中,会对电网造成污染。另外,在正常运行情况下,通常要保持电解液温度稳定,通过调节直流电压和直流电流来控制氢气产量。因此需要连续精确调整电源输出才能保证电解槽的稳定运行。
  DCS880是ABB新一代直流传动产品,其可作为水电解制氢系统中的直流电源使用。DCS880的核心是晶闸管技术,其容量高达20MW,输出直流电压范围10-1500V,采用模块化设计,冷却采用先进的强制空冷方案,可在恶劣环境下稳定运行。DCS880柜体设计结构紧凑,每平米的输出功率可达4500kW。
  ABB可根据客户不同需求提供6脉冲、12脉冲、18脉冲、24脉冲等多种系统拓扑结构。选用24脉冲时的电网谐波畸变率仅有5-7%,能够大幅减少对电网的干扰。当变压器阀侧和电解槽的额定电压完全匹配时,额定状态下的功率因数可达0.9以上。如果在变压有载电压开关或无功补偿的加持下,功率因数可达0.95以上。换句话说,DCS880在为水电解系统提供直流电源的同时,有效解决了设备对电网的干扰的问题。
  此外,24脉冲的DCS880产生的直流纹波低于5%,对电解槽中的化学反应影响非常低。更值得一提的是,DCS880在额定功率下的运行效率可达99%,能够有效保证生产产能的需求。
  在过去的10余年中,DCS880广泛应用于工业电解铝、铜的生产应用中,且其性能在恶劣环境中的应用和技术要求较高的应用场景中得到了充分的验证,例如轧机、水泥回转窑等。DCS880的并联模块数量相对较少,因此故障率更低,可为客户的生产运营提供可靠的支持。同时,搭配ABB数字化产品,可为客户提供一系列数字化服务。
  您可放心将这款ABB直流传动产品应用于水电解制氢,可为保障您的设备的可靠运行和稳定收益。ABB DCS880直流传动产品将持续为全球能源转型和低碳发展贡献更多力量,推动氢能的清洁利用,在多个领域取得更加显著的成果。
