模块化 I/O 系统可直接连接
防爆区 0 区中的 Ethernet-APL 现场设备
Ethernet-APL 现场设备可以通过结构紧凑、具有双通道通信接口的 ELX6233 端子模块集成到控制架构中。
倍福最新推出的 ELX6233 EtherCAT 端子模块可以直接连接防爆区 0/20 区和 1/21 区中的 Ethernet-APL 现场设备。现在,使用灵活的 EtherCAT 系统结构和广泛的 ELX 产品能够将 Ethernet-APL、HART 或简单的数字量信号集成在同一个端子模块网段中。
当前,数字化浪潮正以席卷之势重塑流程行业,尤其是在设备诊断和监控领域。一般来说,加工设备的应用范围非常广泛,并具有一些特殊要求,而专门开发的 Ethernet-APL 协议可以通过长达 1000 米的电缆进行通信,传输速率最高可达 10 Mbit/s,可以很好地满足这些要求。在连接相应的现场设备方面,ELX6233 EtherCAT 端子模块采用的模块化设计方案可以带来独特的优势:
- 安装空间小,通道密度高
- 可根据每个应用的具体需求简单扩展并调整通道数量
应用
- 甚至能简单集成到现有设备中
- 与现场交换机解决方案相比,周期时间更短
- 兼容所有 EtherCAT 端子模块和耦合器
