新西旺自主研发AOI自动光学检测系统
发布日期:2022-08-12 来源:成都新西旺自动化科技有限公司 作者:网络
自动光学检测系统(AOI,Automatic Optical Inspection)是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像,经过特定算法处理及分析,与标准模板图像进行比较,获得被测对象缺陷的一种检测方法。
AOI检测系统(图1)
AOI Vision System是新西旺自行研发的视觉框架系统,该框架基于Cognex VisionPro dll,使用C# .net框架开发完成,支持C#、VB脚本,具备丰富的图像处理控件。是工业级机器视觉平台软件,软件集成了视觉系统中的硬件控制部分,如光源控制等,还包含不同接口的通讯,比如232串口、以太网口等。同时,该系统为独立的模块,可使用在各种设备上,支持各种相机和图像采集卡,可定制差异化的视觉解决方案。
AOI检测系统(图2)
新西旺AOI系统的特点:
1)工具简单化
使用者可以根据项目的具体需求来改变视觉框架里的工具模块,界面的输出参数也可根据实际的需求来设置。对于操作者来说简单易用,极大的缩短了项目的现场调试时间,提高了项目的开发效率。同时,也有利于项目的后期维护,只需要对现场操作者进行简单培训,就可以处理实际生产过程中出现的异常。
2)功能模块化
AOI系统框架里面根据处理流程,将程序划分为几个功能模块,这些功能模块只需要改变里面具体的视觉工具和模块的输入输出参数就可以重新生成一个新的程序。系统框架功能模块化极大的简化了框架的难度,对于使用者来说操作更为便捷,而且划分的模块易于不同程序之间的复用,可以减少开发时间,提高开发效率。
3)处理智能化
在当今待检测品微型化、高密度化、快速组装化、品种多样化发展特征下,检测信息量大而复杂,对检测精度和运行速度要求越来越高。新西旺AOI检测系统不仅满足复杂环境下的高速检测要求,而且具备深度学习功能,对于表面缺陷、纹理和材料分类、装配验证和变形零件定位、字符读取和畸变的打印等检测可以容忍偏差和不可预知的缺陷,具有可靠、易配、高速等特征。
4)数据可视化
在实际生产过程中,可根据需求来存储图片和数据。可存储的图片包括原图、截图、NG图等图片,并可根据存储的图片来模拟实际生产过程,分析产品数据。可存储的数据在系统框架中可设置,能够根据实际生产来存储。软件能够实时记录生产环节的各项数据,更加符合工业4.0的要求,做到了生产数据实时化、各项数据精确化、关键数据重点化。软件还有具有 SPC(Statistics Process Control,统计过程控制)功能,对于实际的生产数据可以绘制分析用的控制图,通过控制图能够判断整个生产过程的异常和产品数据的规律。同时,利用统计的数据监控生产过程,有利于稳定生产和提高良率。
5)操作便捷化
人性化的操作界面,可根据实际需求设置模拟相机的个数,并且可以多个相机同时运行。在系统软件的交付以后,只需要对操作者进行简单的培训,就可以处理后续的产线异常和生产报警,不需要现场的看线人员具备专业的视觉知识,大大降低了后期的系统维护费用和处理时间。特别是产线更换新的产品时,只需要很少的时间就可以更换新的产品,不需要停机很长时间。
本文章来自:http://www.cdxiwang.com  成都新西旺自动化科技有限公司
上一篇:485模块温度加速度振动传感器使用说明
下一篇:新西旺自主研发高精度智能视觉系统
