该平台在国内首次采用“新一代配电主站测试+配电自动化策略验证”双系统架构,具备数字—物理混合仿真验证能力。平台采用最新一二次融合终端和新一代磁控终端设备,通过调整节点开关状态,可实现配电网架空和电缆全部典型网架的灵活部署和转换,能够模拟7种典型FA模式和336种故障类型,满足不同运行方式下配电终端测试及故障自愈策略研究,为开展面向大量分布式电源接入的配电自动化技术提供实践基础。
依托该平台,该院已开展了涵盖双环、双射多网架结构,以及接地、短路多故障类型的配网智能终端功能测试。验证了基于磁控技术的“多级保护+FA策略”、智能分布式FA策略,推进了继电保护与配电自动化相结合的策略研究。此外,依托平台强大的软硬件设施和系统算力,检验完善了链球式FA、灾害天气应急处置、重要用户供电保障、设备状态评估等配电自动化策略,相关功能经验证后在全省部署应用,提升了配网故障防御能力。
