CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
为什么说电脑组合秤将全面取代统定量包装秤?
发布日期:2021-07-07 作者:网络
 随着现代化工业迅猛发展,包装行业在包装准确度、包装速度、包装范围等诸方面亦有更高的要求,传统的定量自动包装秤已很难满足这些要求,而电脑组合秤正是在此情况下发展起来的,它与传统定量自动包装秤存在以下区别:
一、 称量原理不同所产生的称量准确度的区别:
1、称量原理不同
定量自动包装秤是一边加料一边称量,在到达目标重量数据之前持续供料,当与目标重量相差少许时必须追加一个被称物,即粗计量之后再进行精计量,如被称物个体较大或较重时就有较大误差,此为影响其秤量准确度所在。而电脑组合秤是由多个具有独立的进料出料结构的称量单元组成,一般电脑组合秤由8~32个称重单元组成。电脑利用排列组合原理将各称重单元的载荷量进行自动优选组合计算,得出最佳、最接近定量值的组合进行包装。例如一台十个称重单元的电脑组合秤,称量时每个称重单元都进行称量,并将每个称量斗重的重量数据读入电脑,由电脑进行优选组合,根据组合数学,十个称量单元共能实现1023种组合,电脑从这1023种组合中选出最接近目标重量值的组合。这样上述精计量称量时被称物单重较大,且很难实现定量值的工作迎刃而解。电脑组合秤是以最接近目标重量的组合作为最终结果。
2、检测数据的可靠性不同
由于传统定量自动包装秤是一边加料一边称量,故对传感器来说是在动态情况下称量,如果被称物受到冲击或跳动,都会使传感器感应不稳定的重量数据而引起误差,而电脑组合秤的振动供料是对缓冲料斗进行的,称重料斗的称量是在安定的情况下进行的,因此取得的重量数据准确度较高。
3、落差误差
这种误差对于定量自动包装秤来说是非常显著的误差,称量斗中重量值达到设定值时,虽然电磁振动供料器已停止,但停止的一瞬间,称量斗到振动器的一段被称物的存在会最终掉入斗内产生所谓的落差误差,虽然有些定量自动包装秤利用缩短给料时间来减小落差误差,但由于受流速、给料均匀度等系统不确定因素的影响,依然存在着不同程度的误差。而电脑组合秤是由缓冲料斗向称重料斗供料,称重料斗完全安定后发出指令要求进行称重,因此不存在落差误差。
二、 称量速度的区别
传统定量自动包装秤一般要经过粗计量、精计量这一称量过程,特别是精计量的过程需要一点一点的追加,耗时较长,影响了称量速度。例如1公斤以下的定量自动包装秤其称量速度一般在20~30包/分钟,而电脑组合秤在电脑的快速优选组合运算中一般14个称重单元的秤可达到100~120包/分钟,比定量自动包装秤的称量速度快4~6倍,且易与各种包装机相配合。大大提高了包装效率,更加适合现代生产管理的需求。
三、 称量范围的区别
准确度相同的情况下,电脑组合秤的秤量范围较定量自动包装秤大很多,一般情况下定量自动包装秤在同一准确度下的秤量范围控制在4倍以内,而电脑组合秤在小秤量段的秤量范围可达十几倍。从大量的试验结果亦可看出二者存在着秤量范围的差别。比如在十几克至1公斤的秤量范围内,电脑组合秤可达到X(1)级的准确度等级的要求,尤其在小秤量段内更是难得。若想保持准确度等级不变,定量自动包装秤只有缩小秤量范围,形成多段秤量,只能靠生产多台系列产品,才能实现厂家某一方面的要求。一般的厂家都几乎不会接受这种现象。这就为其实际应用带来了局限性,达不到某些生产领域不同包装规格(10-1000g)但要求精度差不多的使用要求。
电脑组合秤优势虽然一目了然,但以前电脑组合秤主要以进口产品为主,过高的价格问题阻碍了组合秤在中国乃至全球的广泛应用。
广东精威智能机器有限公司(http:// www.multiweigh.com.cn )现已成为中国组合秤大型规模制造基地。精威极具内涵的稳定时间模式、国际知名传感器匹配、AD转换模块与抗干扰技术的融合、克服如何提升振幅与振幅如何得以长时间持续两大课题的主线振机结构、拥有行业内较高级别完整的品质及研发实验室,以上诸项动作的全面驾驭,使得精威品质一直在业内有口皆碑;精威拥有完整称重包装、重量选别、金属与异物检测、机械手自动分拣码垛产业链;同时针对各种物料,如袋中袋、大型数个物料、长条型、奶酪、沙拉、面条、筷子、五金、带油鱼仔、易碎、易起粉尘、冷冻食品、粘性物料等,就以上物料充分考虑市场上**与最小包装规格建立起完整系列;并且不断开发出专线针对铝箔包装及酱菜类包装的金属检测器、药品行业数粒专用的双通道8轨电子数粒机、适用于整体后工段的机械手自动分拣码垛产业链。
精威组合秤的产生与旺销,使精威组合秤“专业品质、诚信营销”的企业定位被更多的国外代理客户所认识。产品做工愈发精致、零部件选择非常考究、一整套严格执行的产品测试与老化体系,从而确保了精威产品的高品质;不断开发适合代理商的新产品,确保为客户提供适销对路的产品,从而减少客户在服务方面的投入成本,这是精威公司专业市场的体现;站在客户角度去思考问题,对客户进行全面地技术、市场推广与服务支持,严格执行代理体制并信守承诺,减少客户的后顾之忧,这是精威公司诚信的一面。
精威组合秤在技术方面的不断攀高,让原本被视为“贵族产品”的电脑组合秤不再成为大企业的专利,国内外更多追求高速度、高效率的食品企业,都纷纷淘汰以往费料费人工的定量称重包装生产线,从而采用高科技、自动化程度更高的组合秤定量称重包装系统来武装自己。
上一篇:广东精威再次荣获“高新技术企业证书”
下一篇:5G和GaN系列之二:未来几年会出现哪些GaN创新技术?
