台达Delta Controls楼宇自动化控制系统凭借其优秀的开放性及灵活性,再次获得用户青睐,成功服务于广州融创文旅城。该项目采用台达Delta Controls ORCA控制系统,通过与上位管理系统-万达慧云智能化管理平台(IBMS)进行系统集成,集成点位超过10000点,实现了楼宇自动化系统(BAS)与慧云系统(IBMS)同时对建筑内的机电设备进行控制,进而对建筑体的全方位、智能化管理,帮助客户解决复杂的运维难题,降低管理成本,并达到节能降耗的目的。
广州融创文旅城配置有多个PC工作站,分别位于商业慧云机房、乐园监控室、冷冻机房值班室、影城值班室等,同时要求对建筑内中央冷源系统、热源系统、空调通风系统、给排水系统等机电设备进行监控。要将项目庞大的BAS监控点位接入慧云系统,对BAS系统的开放性及集成性要求很高。
台达Delta Controls ORCA楼控系统具有较强的灵活性及开放性,可以通过BACnet和OPC两种方式进行系统集成。在此项目上,广州融创文旅城综合考量了两种集成方式,确定BAS系统通过OPC方式与慧云进行集成,包括各类实际点与软件点。
项目中,机电设备的正常运行需要DDC设置多个算法来保证,Delta Controls ORCA系统的开放性很好的解决了慧云系统无法设置控制逻辑的缺陷。例如,通过ORCAView 系统开放送风温度设定、回风温度设定、CO2浓度设定等参数设定值,最终慧云系统仅需调整目标参数值,机电设备即可通过DDC预设的逻辑合理的运行设备,实现设备正常且节能运行。
在按照常规对DDC控制模式进行设定时,会因为两个系统控制出现冲突,而导致慧云系统失效,因此Delta Controls ORCA系统对每个DDC模块的逻辑中增加设置“BA模式/时间表/慧云模式”。这样,在系统设置为BA模式下,设备由BAS系统进行控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;当模式切换成时间表模式后,每个设备由各自设定的时间表进行定时控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;当模式切换成慧云模式后,设备由慧云系统进行控制,此时,BAS操作系统只对设备进行监测,无法实现控制。
广州融创文旅城是融创文旅在全国12大文旅项目之一,拥有广州融创雪世界、广州融创水世界、广州融创乐园、广州融创体育世界、广州融创茂、滨湖酒吧街、度假酒店群以及秀场等八大业态。此次台达Delta Controls与其合作,将ORCA控制系统很好地融入进了广州融创文旅城项目的慧云系统,满足其庞大且复杂的项目需求,最终实现了慧云系统对设备进行监测及控制,解决了只监不控的行业现象,并能有效保证机电设备在最优状态下运行,再一次验证了Delta Controls的技术实力。
