CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器8大故障原因及预防措施分析(2)
发布日期:2017-09-26 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认真分析尤为重要。
2.主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分的是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
3.控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。
逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,可靠性强,本身出现故障的概率也很小,但是有时会因为开机而使全部的控制端子同时闭合,就会导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM电路板包含着驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模块的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
文章未完,请继续关注我们西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:专家视点 | 彭瑜:工业4.0基本单元开发研究中PLCopen 的作用和贡献
下一篇:变频器的十大“酷刑”,看你中招没
