CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 信息详情
软起动器基础问答十例(二)
发布日期:2017-09-13 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 6有什么保护功能,软起动设备吗?
(1)过载保护功能:软起动器引入了当前控制回路,并跟踪电机电流的变化情况。通过增加过载电流设置和逆时间控制模式,实现过载保护的功能,使电机过载,可关断可控硅元件和发出报警信号。
(2)缺乏相保护功能:当软起动器检测三相线路电流的变化,随时在发生断裂,断相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器测试晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过容许值后自动关断可控硅元件,并发出报警信号。
(4)其他功能:通过电子电路的组合,可以实现在系统和其它联锁保护。
7,软起动器MCC柜是什么?
MCC(电机控制中心)控制柜,即电动机控制中心。软起动MCC柜由以下部分组成:(1)在输入断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路和三相晶闸管),(3)软起动器旁路接触器,控制电路(4)二次侧(完成手动起动,远程起动、软起动等函数的选择直接起动和运行),显示和故障电流和电压、运行和工作状态指示灯显示。
八、为什么有些软起动器旁路接触器?
大部分在晶闸管软起动器两边的旁路接触器接触,其优点是:
(1)控制内阁有两种起动方式(直接起动、软起动)。
(2)软起动结束时,旁路接触器闭合,软起动器运行,直到停车时,再进入,这样延长寿命的软起动器,和电网避免谐波污染,还可以减少在晶闸管软起动器热损失。
九、软起动扩展MCC柜多少?
软起动进一步组合MCC控制柜,可以实现各种复杂的功能。例如:两个电控柜和控制逻辑,可以形成“一个准备计划”,用于建筑消防系统和喷雾泵、生活泵系统。如果配上电脑(可编程控制器),可以实现消防泵时间(比如半个月)自动检测、自动定时关闭;结合相应的控制逻辑,可以为消防泵和各种系统是否正常运行平时检测,低水压(水)经常在低速运行;在火灾中,全速全负荷运行的实现。将电动机和控制逻辑,可以泵系统或者其他特殊的生命系统,根据连续打开每个电机的要求,也可以连续减少电动机,效率最优。也可以根据客户的要求,实现电机运行每次自动转换,操作汽车生活在同一时期。
十、软起动器适用于什么场合?
原则上,谁不需要速度鼠笼式异步电动机适用于各种应用程序。现在的应用范围是交流380 v(或660 v),电机功率从几千瓦到800千瓦。
软起动器特别适合各种水泵风机负载,负载或需要软起动和软停车。
对不同负载条件下,电机轻载运行很长一段时间,只有很短的时间内或在过载情况下,应用软起动器(没有旁路接触器)和轻载节能效果。
更多有关于变频器与软起动器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:软起动器基础问答十例(-)
下一篇:Intersil推出业内首款15A、42V模拟电源模块
