2021年项目落地
孙帮成指出,目前中车正在研究先进轨道交通重点专项,这个项目立项于2016年,是科技部18个国家重点研发计划中的一个,已经开启项目研究工作,项目总经费超过90亿元,预计将于2021年完成项目任务。据了解,这个项目包括从时速120公里到600公里的6种车型的研制,分别是:货运列车3种、高速列车1种、磁悬浮列车2种。2种磁悬浮列车包括时速600公里的高速磁浮和时速200公里的中速磁悬浮。
专家介绍,磁悬浮列车按照速度主要分为中低速、中速和高速三档,其中时速100公里左右的算做中低速磁悬浮,时速200公里左右算做中速磁悬浮,时速超过400公里的则是高速磁悬浮。除了高速之外,相对较高的性价比也成为了不少城市希望引进磁悬浮的原因之一。
业界指出,由于磁悬浮行驶时浮在轨道上,大大减少了行驶摩擦,减少了轮轨的磨损成本,在速度大幅提升的同时,成本也随之降低。同济大学铁道与城市轨道交通研究院教授孙章举例说,长沙磁浮工程造价约2.4亿元/双线公里,而全国地铁平均造价约为5亿-8亿元/双线公里。
运营方诸多挑战待解
不过,虽然我国已有多个城市已经或计划将磁悬浮列车运用至轨道交通内,相比于平均运行时速在50公里左右的地铁,速度大幅提升,但目前磁悬浮列车仍然面临成本争议较大、需精准限定客流量、难以与地铁接驳等难题需要解决。
具体来看,虽然磁悬浮估算的造价比地铁低廉,但实际运用中,也有部分磁悬浮线的成本超出了预算。北京商报记者查阅《北京市中低速磁悬浮交通示范线(S1线)西段工程环境影响评价》发现,工程投资总额为64.2亿元,平均每公里造价6.42亿元,并不比普通地铁成本低。
北京交通大学经管学院教授赵坚分析称,由于地铁采用的是轮轨线路,客流量的浮动空间较大,经过精密计算后,即使地铁中“人头攒动”,也不会出现严重超载导致地铁无法运营的情况,但是磁悬浮列车是“浮”在铁轨上,整辆列车上浮的距离精确到1厘米乃至毫米,这就对列车载客量提出了要求。出于成本与载客量的考虑,磁悬浮列车一方面需要控制客流量避免列车超载,另一方面又要计算出合理的发车区间,避免旅客等待时间过长且载客量过低导致难以运营,这也是运营方的挑战之一。
不仅如此,以目前的建设情况来看,磁悬浮列车暂时无法与地铁实现“无缝接驳”,磁悬浮列车的便利度也“打了折扣”。北京交通大学运输学院教授胡思继告诉北京商报记者,磁悬浮列车与地铁轮轨列车是完全不同的两个系统,无法直接进行对接,如果在不同站台换乘,旅客可能需要出地铁站台,再走入磁悬浮列车站台,虽然磁悬浮列车运行速度较快,节省了行程途中的时间,但如果换乘不方便,旅客实际出行时间反而会变长。
未来瞄准城郊线
尽管目前已经有数个大中城市计划使用磁悬浮,但磁悬浮列车究竟能否与城市现有的地铁网相适应,甚至是否能作为新兴轨道交通方式代替地铁,一直是业界广泛讨论的话题。
中国铁道部科学研究院原副院长朱其杰此前曾对媒体公开表示,部分城市的磁悬浮列车修建长度仅为十几公里,其间设置了将近十个站台,意味着约一公里就有一个站台,每停靠一个站台就需要减速、停止、开关门再加速,耗费时间约2分钟左右,这并不能完全体现出磁悬浮的速度优势,而如果要让磁悬浮停靠的站点与地铁尽可能接近,甚至实现同站台接驳,就需要对原有地铁站进行翻修,也增加了建设成本。
实际上,对于上述业界建议,中车本次已经指明了中速磁悬浮的发展方向。据中车相关负责人介绍,本次研发时速200公里的中速磁浮项目主要瞄准城郊线。
专家分析称,随着中车中速磁悬浮未来项目落地,城郊、城际交通有望迎来新方式,目前,京津冀首条城际铁路全长70公里,最高时速160公里,相比之下,时速200公里中速磁悬浮速度更快,如果无需在短时间内连续停靠多个站点,能够进一步缩短城市之间的相对距离。(记者 蒋梦惟 林子)
